HP Drucker Tintenstrahl Laser LaserJet 4 Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Drucker HP LaserJet 4 Plus |
BID = 379871
Kuettler Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Wechmar
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LaserJet 4 Plus
Habe ein Problem mit meinem HP LaserJet 4 Plus.
Und zwar druck er mir immer ca. 3mm dicke schwarze horizontale Streifen mit aufs Papier. Der Abstand zwischen den Streifen ist unterschiedlich: 7,4cm, 11 cm, und 18cm.
Außerdem sind auf dem gedruckten Bild hin und wieder mal kleine schwarze Punkte zu sehen.
Die Fixiereinheit ist neu. Also daran könnte es nicht liegen, denke ich mal.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Danke schon mal im voraus. |
BID = 379900
Canide Schreibmaschine
Hallo Kuettler,
wenn die Fixierung neu ist, blieben nur noch die Tonereinheit sowie ggf. ein defekter Laser als Ursache übrig. Mach einfach mal den Halbseitentest, also Testseite drucken und wenn das Papier unter der Trommel durch ist, den Drucker oben öffnen, den Ausdruck vorsichtig rausholen und begutachten. Ist der Fehler schon sichtbar, obwohl der Toner noch nicht fixiert wurde, ist es die Tonereinheit oder der Laser. Ist der Ausdruck sauber, ist es die (neue) Fixiereinheit.
Viel Erfolg!
Canide |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191878060 Heute : 37674 Gestern : 59004 Online : 372 10.5.2026 17:58 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0126049518585
