HP Drucker Tintenstrahl Laser Laserjet 4 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 482306
musikhuber Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Durbach
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 4
mein liebgewonnener HP-Laserjet 4 streikt. Er meldet den "Fehler 57 - Wartung". Ich nahm ihm beim Wort und habe im Service-Manual nachgesehen. Dieses gab mir den Hinweis auf den Motor. Der geht aber, er dreht kurz an bevor die Fehlermeldung erscheint. Habe daraufhin das Getriebe gereinigt, jedoch ging dieses sehr leicht, so dass ich auch dort nicht weiter den Fehler suchen wollte. Ein weiterer Hinweis brachte mich im Service-Manual darauf die Spannung der DC-Platine zu messen. 24V sollen dort ankommen. Leider fand ich nur 19V. Daraufhin habe ich das Netzteil ausgebaut und dort angefangen zu suchen. Siehe da das Netzteil bringt auch ohne Last nur 19V. Da der Motor innerhalb 1s seine Drehzahl haben soll denke ich mal, dass die zu geringe Spannung die Wurzel allen Übels ist.
Im Netzteil haben ein paar Widerstände auf der Primärseite schon einige Schwärzungen hinterlassen. Nur ohne Schaltplan ist es schwer dort einen Fehler zu suchen.
Über das Netzteil selbst (Sony RG5-0554) findet sich leider nicht viel im Internet. Außer mit der auf der Platine aufgedruckten Bezeichnung APS-25E kommt man auf eine russische Seite, welche Fotos und einen Thread der Platine enthält, welche ziemlich genau die gleichen Schwärzungen aufweist.
http://pro-radio.ru/repair/3581-2/
Leider verstehe ich kein russisch.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit diesem Problem?
Grüße aus dem Durbachtal
Bernhard |
BID = 482429
Canide Schreibmaschine
Hallo Bernhard,
ich hatte schon einige 4er mit Meldung 57 auf dem Tisch, welche sich allesamt aber durch Motortausch wieder zum Laufen überreden ließen. Kann jetzt Zufall sein oder nicht, bisher hab ich aber keinen davon wieder gesehen. Soll jetzt aber nicht heißen, daß es bei Dir genau so sein muß. Falls Du mal ein Netzteil bräuchtest, melde Dich einfach bei mir.
Viele Grüße
Canide |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191773637 Heute : 22442 Gestern : 24922 Online : 504 8.5.2026 19:20 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0173139572144
