HP Drucker Tintenstrahl Laser Laserjet 4+ Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Drucker HP Laserjet 4+ |
Problem gelöst
BID = 149205
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 4+
Ich könnte , hab nen gebrauchten LJ4+ erstanden, ne große PDF ausgedruckt, ging alles prima, nur etwas langsam zwischen den seiten, deswegen hab ich aus nen lj4 den speicher eingebaut, wollt wieder anmachen, und nun, geht er garnimmer an
aaaargh!
warum passiert das immer nach dem speicher einbauen, ich hab extra gewartet, bis der lüfter nur noch auf normalbetrieb gelaufen ist, und dann erst ausgeschaltet, und dann darauf geachjtet keine erschütterungen zu produzieren. mannomann, bin gerade dabei das netzteil auszutauschen, vllt hilft es, bzw hoffentlich passt es, oder woran könnte das noch liegen?
EDIT: OK, das netzteil war es schonmal nicht, was bleibt da jetzt noch an möglichkeiten, was es sein kann,? beim einschalten kommt kurz drauf so ein geräusch als würd zt.B: ein gut gedämpftes relais umspringen, aber dann war es das, es geht kein lüfter an, und nix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 12 Jan 2005 14:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 12 Jan 2005 14:10 ] |
BID = 149220
Canide Schreibmaschine
Hallo Morgoth,
möglicherweise ist der DC-Controller defekt und nicht das HV-Netzteil. Bist Du sicher, daß die Speichermodule geeignet sind? Vielleicht diese einfach mal wieder ausbauen und dann einschalten. Schick mir doch mal Deine Email via PN, dann kann ich Dir die nötigen Unterlagen zukommen lassen.
Viele Grüße
Canide |
BID = 149225
hmm, seltsamerweise geht er jetzt wieder nach ausbauen der module, jtzt aber die frage: kann ich das nt aus dem lj4 drinlassen, oder ist das längerfristig nicht tauglich?
@canide: bitte trotzdem unterlagen schicken
BID = 149230
aaaaaaaaargh, hab jetzt erst wieder die fixiereinheit eingebaut, und er zeigt wieder "50 wart." an
dabei hab ich extra auf erschütterungsfreiheit geachtetbin dann jetzt doch an so einer lampe interessiert, wenn es nicht zu teuer kommt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 12 Jan 2005 16:07 ]
BID = 149332
Hallo Morgoth,
da die Teilenummern unterschiedlich sind, würde ich dazu raten, das originale Netzteil wieder einzubauen, wenn es mit dem anderen trotzdem geht, bleibt die Entscheidung Dir überlassen. Bezüglich der Heizlampe melde ich mich per Email bei Dir.
Viele Grüße
Canide
BID = 149357
Bin löangsam dabei am rad zu drehen...
jetzt war die fixiereinheit ja heute eigentlich noch nie richtig an, und trotzem hat sie sich nach 3 weiteren stunden ruhezeit dazu entschlossen den dienst wieder aufzunehmen...
Ist das normal bei HP?
Mit dem netzteil: ich würde ja unter normalen umständen sofort das alte wieder einbauen, aber was mich daran hindert ist das risiko, dass er dann wieder streikt bzgl heizeinheit, und ausserdem ist das originalteil so dermaßen drekig, dass es eigentlich zuerst in den kochtopf gehört
BID = 149457
Hallo Morgoth,
wie ja schon im letzten Mail geschrieben, vermute ich hier irgendwo einen Wackler in der Fixierung, vielleicht an den Enden der Heizlampe oder so. Wenn die Lampe einmal durchgebrannt ist, geht sie eigentlich nicht mehr von selbst an. Also wenn Du viel Zeit hast, einfach mal einen Blick in die Fixierung werfen. Und viel Spaß mit dem "Netzteil-Eintopf"!
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181267228 Heute : 11081 Gestern : 21513 Online : 615 13.5.2024 13:34 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0204510688782
