HP Drucker Tintenstrahl Laser  Laserjet 3100
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 11 2024  10:17:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Drucker HP Laserjet 3100
BID = 147898
sprint955
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 3100
ich habe ein hp laserjet 3100, mit dem ich keine verbindung zu einem anderen faxgerät herstellen kann, zu einem hp 3100 funkt. es ohne probleme, haben in der firma wo ich arbeite auch so eine gerät da kann ich hinfaxen, aber zu einem anderen geht es nicht???? kann mir jemand einen tipp geben was ich versuchen soll, ( das hat aber auch schon funkt. ich bin umgezogen und nun geht es nicht mehr, ich betreibe das gerät an einer telefonanlage nebenstelle )
DANKE
BID = 147957
Canide
Hallo sprint955,
um Dir hier weiterhelfen zu können, poste doch mal, was genau nicht funktioniert. Wählt das Gerät nicht raus, kommt ein Besetztzeichen, Antwortet das andere nicht, bricht die Übertragung ab und so weiter? Dann können wir ggf. auf die mögliche Ursache Deines Problems schließen.
Viele Grüße
Canide
BID = 147996
gullrich
Zur Homepage von gullrich
Hallo Sprint,
das hört sich nach Einstellung an.
Wahrscheinlich steht es noch auf Hauptstelle und du musst es auf Nebenstelle stellen.
schau im Handbuch nach wie das geht, da ich leider nicht weis, wie es geht.
Gruss
Guido
BID = 148516
sprint955
Hallo Canide,
das gerät wählt raus es nimmt verbindung auf und bricht dann irgendwann ab, ich denke die übertragunsgrate ist zu hoch 14400 aber ich finde nirgens etwas um diese auf 9600 zu stellen.
Danke
BID = 148648
Canide
Hallo sprint955,
normalerweise brauchst Du die Übertragungsrate auch nicht von Hand umzustellen, da die beiden beteiligten Faxe das in der Regel unter sich ausmachen. Wenn der HP 3100 vom gegenerischen Fax die Info bekommt, daß dieses mit maximal 9600 empfangen kann, richtet er sich normalerweise von selbst danach. Um welche Art Faxgerät handelt es sich denn bei dem wo er abbricht?
Viele Grüße
Canide
BID = 149763
sprint955
hi canide,
wenn es aber nicht soweit kommt das sich die beiden verständigen können beim anderen handelt es sich um brother oder auch um ein oki, warum funkt. es dann wenn man zu einer faxsoftware sendet???, dubiose geschichte oder, was kann ich tun soll ich die kiste in die tonne treten ???
sprint 955 :kaputt
BID = 150114
Canide
Hallo sprint955,
bevor Du es in die Tonne trittst, würde ich noch mal probieren, das Gerät mittels Service Mode komplett auf die Werkseinstellungen zu setzen. Dafür habe ich Dir zwei Dokumente an Deine Email geschickt. Poste doch, ob es was genutzt hat.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182394419   Heute : 1615    Gestern : 7548    Online : 543        25.11.2024    10:17
