HP Drucker Tintenstrahl Laser  LaserJet 3100
Serverzeit: 26 12 2025  14:46:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker HP LaserJet 3100
BID = 71563
TorstenDA
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LaserJet 3100
ich habe eine Frage, ich weiss aber nicht ob die hier her gehört. Hab nen 3100 LaserJet und wollte den als FAX und alles andere auch verwenden. Habe zuhause eine ISDN Anlage (1054isdn oder so) Wollte den LaserJet aber in ein anderes Zimmer (Seitenanbau, Kabel wäre zu umständlich zu verlegen) aufbauen. Jetzt meine Frage ich wollte dafür eine Mobile TAE 1000 Einheit benutzen und den LaserJet daran anschliessen? Jetzt habe ich aber gelesen dass die Übertragungsgeschwindigkeit vom FAX bei 14,4 kbps liegt.Kann ich die irgendwie herunterstellen auf 9,6kps? Oder gibts da noch was?
Gruss
Torsten.
P.S Hatte den LaserJet gebraucht bei EBAY ersteigert, hatte im Display ---Druckersignalfehler-Service rufen--- angezeit. Scheiss arbeit alles auseinader zu bauen,aber er funzt soweit jetzt.
BID = 71591
Canide
Hallo Torsten,
hast Du die Reparatur Deines 6L aufgegeben?
Eigentlich schade drum, aber was solls. Bezüglich Deiner Frage mit der Geschwindigkeit: Die 14.400 Baud sind lediglich die maximale Übertragungsgeschwindigkeit. Wenn Deine mobile Einheit diese nicht hergibt, wird das Fax normalerweise automatisch runterschlaten, ebenso verhält es sich bei schlechter Leitungsqualität der Telefonleitung. Möglicherweise gibt es aber auch noch irgendwo ein Menü, in dem man das Gerät fest auf 9.600 zwingen kann, ist aber wie gesagt nicht zwingend nötig.
Canide
BID = 71618
TorstenDA
nein die Reparatur vom 6L habe ich nicht aufgegeben. Ich habe doch mal geschrieben dass ich die Thermoeinheit ausgemessen habe. Die vom 3100 habe ich auch ausgemessen ...... die selben Werte. Weil mir der 3100 nur schwarze seiten ausgedruckt hat habe ich mal die Lasereinheiten getauscht und siehe da, der 3100 geht. Ich werde aber den 6L reparieren, ist ja ein guter Drucker.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187963216   Heute : 21668    Gestern : 18748    Online : 332        26.12.2025    14:46
