HP Drucker Tintenstrahl Laser Laserjet 2200 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 607340
Devi Neu hier
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet 2200
Chassis : C7064A
Hallo Leute,
ich habe o.g. Laserjet mit folgenden Defekt geschenkt bekommen:
Nach dem Einschalten leuchten permanent alle 3 LED's. Sobald ich die beiden Taster zeitgleich drücke, blinken alle 3 LED's. Der oft zitierte Enigine-Test ergibt tatsächlich noch einen Ausdruck mit waagerechten Linien (wobei das Papier auch warm ist, sobald es den Drucker verläßt).
Hat einer von euch eine Idee, wie ich dieses "Schmuckstück" in meine Dienste stellen kann?
Danke
-Devi- |
BID = 607446
Canide Schreibmaschine
bei Bedarf kann ich Dir gern mal das Service Manual schicken, da sind die Fehler gut beschrieben.
Viele Grüße
Canide |
BID = 607464
Devi Neu hier
Hallo Canide,
danke für deine Hilfsbereitschaft, doch dieses Service-Manual habe ich inzwischen schon - es bringt mich leider nur nicht direkt weiter, da ich nicht mal eben den formatter, den engine controller oder sogar das Netzteil zweifach habe.
Ich hatte gehofft, dass noch jemand ein solches Problem hatte und den Fehler (besser als das Manual es vorgibt) eingrenzen konnte.
Danke
-Devi-
BID = 607873
berufsbastler Schriftsteller
wenn da Teile ausm 2100er passen... so einen könnte ich dir bei Portoerstattung zukommen lassen. Hat allerdings schon sehr viele Seiten auf dem Buckel(208tsd).
BID = 608175
Passen leider nicht, zumindest nicht die, die er wohl bräuchte ...
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188005893 Heute : 1571 Gestern : 8349 Online : 198 30.12.2025 8:24 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0481810569763
