HP Drucker Tintenstrahl Laser  LaserJet 2100 druckt blass
Serverzeit: 30 12 2025  19:26:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker HP LaserJet 2100 druckt blass
Problem gelöst
BID = 589780
berufsbastler
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LaserJet 2100 druckt blass
Ich habe hier einen LJ2100 und 2 Toner. Der eine ist ein nachgemachter oder aufgefüllter und druckt prima.
Der andere ist ein original HP, wahrscheinlich nicht mehr der jünste, aber dem Gewicht nach sollte er sogar voll sein. Leider druckt er nur sehr blass. Ist das Ding einfach zu alt, oder kann man da wohl noch mal was reaktivieren?
Ich habe mal ein schwarzes Rechteck gedruckt, das ist auch nur grau und nach ca. 9,5cm ist jeweils ein gesprenkelter Streifen wo wenig Toner ist. Würde schätzen, dass die Rolle 9,5cm Umfang hat.
Also was meint ihr, Schrott oder noch brauchbar?
PS: wenn jemand noch ganz günstig Speicher für einen solchen Drucker abgeben möchte, bitte mal anbieten.
BID = 589866
Canide
also ich würde mal sagen, daß Du den Toner in die Tonne treten kannst. Der weiße Streifen deutet auch schon darauf hin, daß die Trommel längere Zeit nicht mehr gedreht wurde. Und wenn der Drucker mit dem nachgebauten läuft, benutz einfach diesen bis er leer ist. Alternativ kannst Du auch eine EP-32 Kartusche von Canon einbauen, die sind oft günstiger zu haben als die von HP.
Viele Grüße
Canide
BID = 589898
berufsbastler
Danke für den tip
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188009868   Heute : 5564    Gestern : 8349    Online : 343        30.12.2025    19:26
