HP Drucker Tintenstrahl Laser  LaserJet 1100
Serverzeit: 30 12 2025  13:10:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker HP LaserJet 1100
BID = 232223
kpdsu
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LaserJet 1100
hi leute,
von mir zwei kleine fragen/bitten:
1) ich habe bei meinem hp 1100 das gängige problem des kaputten einzugs (mehrere blätter auf einmal...) - und erfahren, daß einem hier geholfen werden kann. hiermit möchte ich also freundlich anfragen, ob man mir die betreffenden infos (benötigte teile, anleitung, evtl. bezugsadresse?!) zukommen lassen könnte.
2) ich bin auf der suche nach der besten lösung für das problem: anschluß des hp 1100 (mini-centronics) an ein notebook (nur usb). folgende beiden möglichkeiten sind mir bekannt:
a) adapter mini-centronics auf centronics, dann parallel-usb-druckerkabel
b) notebook mit parallel-port ausrüsten (pcmcia-karte)
könnt Ihr mir zu einer der beiden varianten raten? habt Ihr evtl. noch andere vorschläge? weiß womöglich gar jemand von einem kabel, mit dem sich der mini-centonics-port direkt mit dem usb-port verbinden läßt?
schon mal tausend dank!
viele grüße,
kpdsu
BID = 232277
Canide
Hallo kpdsu,
Du hast Post!
Viele Grüße
Canide
BID = 238603
Beorn
Hallo kpdsu,
du brauchst nur das Trennpad unter der Einzugsrolle austauschen, dann sollte es wieder funktionieren.
Gruß beorn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beorn am 28 Aug 2005 17:18 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188007517   Heute : 3204    Gestern : 8349    Online : 301        30.12.2025    13:10
