HP Drucker Tintenstrahl Laser Laserjet4 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 171116
Mülli Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : Laserjet4
Hi Leute!
Hier ist Mülli!
Ich habe ein Problem mit einem HP Laserjet4, den ich von einem Bekannten bekommen haben!! Dieser wirft das papier nich aus , sondern es kommt zu einem Stau im hinteren Untern Bereich, welchen man durch öffenen der Hinterklappe überblicken kann! die Urschache dafür finde ich nicht!
Über hilfen würde ich mich sehr freuen :)!
-Edit von sam2: falsche Geräteart korrigiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Mär 2005 11:26 ] |
BID = 171511
Canide Schreibmaschine
Hallo Mülli,
dieses Problem ist bei dieser Drucker-Serie ein Standardfehler, verursacht durch die beiden durchgehenden, abgenutzten Gummiwalzen und die darüber liegenden Plastikrollen (siehe Zeichnung Positionen 1-4). Da die Walzen sich im Lauf der Zeit glattgeschliffen haben, können sie das Papier nicht mehr richtig greifen und es kommt zum Stau. Hierfür gibt es zwei mögliche Lösungen:
1. Du kannst die genannten Walzen mit feinem Sandpapier ein wenig anrauhen, so daß diese das Papier wieder greifen. Allerdings hält diese Maßnahme nur gewisse Zeit vor, eben bis sich die Walzen wieder glattgeschliffen haben.
2. Um das Problem für längere Zeit zu lösen, empfehle ich immer, die Teile 1-4 direkt auszutauschen. Die dafür benötigten Teile können schnell und günstig als komplettes Kit bei mir bezogen werden, ebenfalls das ggf. benötigte Service-Handbuch kann ich Dir zukommen lassen. Der Austausch ist dann in der Regel innerhalb von 30 Minuten erledigt.
Wenn Du daher an den Teilen Interesse haben solltest, schick mir einfach Deine Email per PN, dann klären wir alles weitere. Falls Du weitere Fragen hast, schreib einfach wieder.
Viele Grüße
Canide |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191772525 Heute : 21326 Gestern : 24922 Online : 367 8.5.2026 18:24 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0209379196167
