HP Drucker Tintenstrahl Laser Inc OfficeJet Pro 9025 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusch Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 1133610
paul25 Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Defekt : Geräusch
Hersteller : HP Inc
Gerätetyp : OfficeJet Pro 9025
Seit kurzem habe ich beim Drucken immer wieder Ausfälle. Der Drucker macht während des Betriebs seltsame Geräusche, und es scheint, als würde der Schrittmotor nicht richtig funktionieren. Der Druckkopf bewegt sich nicht mehr wie gewohnt oder bleibt sogar während des Druckvorgangs hängen. Der Drucker scheint zu stoppen, ohne eine Fehlermeldung anzuzeigen, was ziemlich frustrierend ist.
Hier ist, was ich bereits versucht habe:
Den Drucker komplett ausgeschaltet und neu gestartet.
Alle Kabelverbindungen überprüft und neu verbunden.
Die Patronen überprüft und das Papier geprüft, da diese Fehlerquellen manchmal ähnliche Symptome verursachen können.
Ich vermute, dass es ein Problem mit dem Schrittmotor gibt, der den Druckkopf steuert.
Könnte es ein mechanisches Problem sein, oder könnte der Motor selbst defekt sein?
Ich wäre für jeden Hinweis oder Lösungsvorschlag dankbar! |
BID = 1133615
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13411 Wohnort: Schwegenheim
Geräusche ? Getriebe / Zahnriemen prüfen visuell
BID = 1133621
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9535 Wohnort: Alpenrepublik
Kopfschlittenstange ölen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188344069 Heute : 6523 Gestern : 18101 Online : 237 18.1.2026 7:31 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.109620094299
