HP Drucker Tintenstrahl Laser deskjet 5652 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Drucker HP HP deskjet 5652 |
Problem gelöst
BID = 514031
bbrauer Neu hier
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : HP deskjet 5652
Chassis : keine Ahnung
Hallo liebe Leser,
mein Drucker hat folgendes Problem. Nach einem Papierstau habe ich den Druckkopfwagen nach links geschoben, um das im Drucker befindliche Papier heraus zu ziehen. Nachdem ich die Gehäuseklappe wieder geschlossen habe, konnte ich nicht mehr drucken. Beim erneuten Öffnen der Gehäuseklpappe stellte ich fest, dass sich der Druckkopf auf der rechten Seite befindet und offensichtlich blockiert ist. Dadurch ist auch das Entfernen der Tintenpatronen nicht möglich. Alle Hinweise der Bedienungsanleitung führten nicht zum Erfolg. Wer kann mir helfen, bin völlig verzweifelt.
Grüße Roland |
BID = 514112
raki24 Stammposter
    Beiträge: 228 Wohnort: Berlin
hy,
wenn der Druckwagen rechts ist, (in seinerGrundstellung)
dann ist der Wagen doch vom System aus blockiert! ???
dirk |
BID = 514471
bbrauer Neu hier
Danke für den Hinweis,
aber wie kann ich die Blockierung des Druckerwagens beenden?
Der Druckerwagen steht auch nicht ganz am rechten Anschlag. Es fehlt ca. 1 cm.
Grüße Roland
BID = 514606
raki24 Stammposter
hy,
wenn du die Maschine einschaltest passiert dann überhaupt noch was??
dirk
BID = 514648
bbrauer Neu hier
Hy,
ja der Druckerwagen bewegt sich 2 - 3 mm hin und her verbleibt aber am rechten Anschlag.
Grüße Roland
BID = 514673
raki24 Stammposter
also festgeklemmt,
gut du wirst das Gehäuse abnehmen müssen
und von Hand (Getriebe / Motor rückwärts drehen) den Druckwagen freimachen
dirk
BID = 514921
bbrauer Neu hier
Hallo Dirk,
Danke für deinen Tipp. Habe den Druckerwagen wieder frei bekommen und mein Drucker funktioniert wieder.
Schönes Weekend
Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187952606 Heute : 11044 Gestern : 18748 Online : 342 26.12.2025 8:22 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.023313999176
