HP Drucker Tintenstrahl Laser  Designjet 1050C Designjet 1050C
Serverzeit: 26 12 2025  01:03:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker HP Designjet 1050C Designjet 1050C
BID = 403608
hologram
Zur Homepage von hologram
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP Designjet 1050C
Gerätetyp : Designjet 1050C
Kenntnis : komplett vom Fach
muß morgen zu einem Kunden mit folgendem Plotterdefekt.
Im Display erscheint: Fehler: Druckkopfweg prüfen Typ 1 und 3
Ich würde auf den Stripe tippen und den als erstes reinigen. Ich kann ansonsten mit der Meldung nichts anfangen.
Bitte um Hilfe.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 403612
BDX85
Abend!
...hab aufgrund eigener Probleme gerade folgende interessante Seite gefunden:
http://www.fixyourownprinter.com/se.....050C+
kuck doch da mal!
solong
BDX85
BID = 405557
ToKl
das heißt das entweder ein Fremdkörper im Drucker liegt bzw. der Druckkopf blockiert ist. Alternativ kann es auch sein das im Drucker das Druckkopf-Stripe abgerissen ist. Das ist ein dürchsichtiges Plastikband auf dem man bei genauerem hinsehen jede Menge kleiner Querstreifen zu erkennen sind.
Ist dieses Stripe abgerissen so kann der Drucker seinen Druckkopf nicht mehr lokalisieren und so schaltet der Drucker auf Fehler.
Tobias
BID = 405634
hologram
habe dank nabruxes jetzt das SM zu dem gerät.
Allerdings hat der Kunde sich noch nicht auf meinen KVA für die Überprüfung geäußert.
Das Fehlerbild ist so, dass er 2-3 Plots macht und dann die Meldung kommt. Also ist das Stripe nicht gerissen sondern höchstens verschmutzt.
Falls ich doch mal vor Ort muß, werde ich berichten, was es war.
hologram
BID = 405762
nabruxas
Monitorspezialist
Höchstwahrscheinlich ist das Carriage festgefahren.
(Ausbauen -> Komplett zerlegen -> Ultraschallbad -> Zusammenbauen -> Einbauen)
Carriageführungen mit geeigneten Gleitmittel behandeln.
Achtung!
Kontaktfolien NICHT in das US-Bad geben! (Werden bei zu hoher Leistung zerstört [zumindest mit meinem 2kW Bad])
Endlich einmal ein Gerät das etwas taugt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 10 Feb 2007 20:23 ]
BID = 407023
Druckerteufel
Zur Homepage von Druckerteufel
ich würde sagen das Problem liegt mehr im Antrieb.
Das Hauptverschleißteil bei allen Plottern ist der Antriebsriemen (Belt Drive).
Den würde ich mal überprüfen, wenn in der Laufschiene schon jede menge Abrieb liegt einfach den Riemen erneuern.
Druckerteufel
BID = 407220
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Jo.
Ohne das Gerät genau zu kennen, schließe ich mich meinen Vorpostern an:
- Antriebsriemen prüfen
- Leichtgängigkeit des Druckkopfwagens (Carriage) prüfen und mittels geeignetem Schmiermittel sicherstellen
- Taktlineal (Stripe) vorsichtig, aber gründlich reinigen
- Taktlichtschranke nicht vergessen: mit feinem Pinsel reinigen!
Das sollte helfen.
Gruß, Tom.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187942874   Heute : 1242    Gestern : 18748    Online : 249        26.12.2025    1:03
