HP Drucker Tintenstrahl Laser  5940 5940
Reparaturtipps zum Fehler: Led blinkt-color Patrone...
Serverzeit: 07 6 2024  18:48:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Drucker HP 5940 HP5940 --- Led blinkt-color Patrone...
Suche nach Drucker
BID = 947497
Georges974
Geräteart : Drucker
Defekt : Led blinkt-color Patrone...
Hersteller : HP 5940
Gerätetyp : HP5940
Mein Drucker HP 5940 hat die LED die blinkt = man soll die color Patrone auswechseln (HP344).
Leider bleibt diese led dauernt am blinken.
Haben 2. mal eine neue Patrone ausgewechselt=nicht tut sich.
Habe den Drucker geputzt...nichts.
Die schwarzpatrone wird anerkannt...
Leider druckt er nicht .
Was soll ich tun?
Vielen Dank!
Grüsse.
BID = 947498
nabruxas
Monitorspezialist
Was soll ich tun?
Patronen herausnehmen und vom Kopfschlitten (mit den hintenliegenden Kontakten) ein gutes Foto machen.
BID = 947516
Georges974
Hier das bild...
BID = 947526
nabruxas
Monitorspezialist
Das ist ein nettes, unbrauchbares Bild!
Nochmal, mit Fokussierung auf die Kontakte.
Sind die Federn richtig eingehängt oder ist dessen Kunststoffhalterung unten gebrochen?
BID = 947530
Georges974
Tut mir leid das es zum ersten mal nicht scharf genug war.
Mit der beleuchtung und lage ist etwas schwierig.
Hoffentlich ist es jetzt besser....
Danke
Georges974
BID = 947532
nabruxas
Monitorspezialist
Ich würde zunächst die Folienkontakte im ausgeschalteten Zustand reinigen.
Ebenso die Kontakte an den Druckköpfen.
Eventuell noch ein Foto von den Federn und deren Verankerung machen.
BID = 947678
Georges974
Guten Morgen,
Habe es nochmals versucht, so habe auch die Schwarzpatrone ausgewechselt (die LED fing auch anzublinken).
Habe die Düsen (wie bild) mit dem Reinigunsmittel(Tinte Nachfüllset) gewaschen, habe so 6St das Produkt auf den Düsen gelassen. Sind die vielleicht verstopft?
Bei Hp findet man nicht gescheites über diese Problem. Wo kommt dies woll her?
Leider die Color LED blink immer wieder, die verhindert den Druck.
Habe vergessen beim putzen ist mir der Drucker auf den Bden gefallen (in die Erde, Garten)
Du schreibst.
Siehe nicht.
Folienkontakte=Düsen?
Wen es die dicke Feder ist die die Patrone klemmt, die habe ich auch geölt.
Vielen Dank für deine ausführliche Hilfe!
Schönes Weihnachtsfest.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181425120   Heute : 3394    Gestern : 5075    Online : 277        7.6.2024    18:48
