HP Drucker Tintenstrahl Laser 3100 / 3150 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 111772
rboll Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : 3100 / 3150
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich habe hier ein Laserdruck/Fax/Scan Kombi HP 3150. Fehlermeldung: Fixiereinheit defekt! Fixiereinheit ersetzen!
Mal vier Fragen an die Experten:
a) gibt es ein anderes HP Laser Gerät, das eine gleiche Fixiereinheit besitzt? Man sagte mir, der HP5L hätte die gleiche.
b) wenn es nicht so ist, lassen sich eventuell Teile aus anderen HP Laserjet Druckern verwenden um die Fixiereinheit wieder in in Gang zu bringen?
c) ist es aufwändig, die Fixiereinheit zu tauschen?
d) gibt es soetwas wie "defekte Fixiereinheit wegschicken, aufbereitete Fixiereinheit zurückbekommen" und was darf das kosten.
Für die zahlreichen Antworten danke ich schon jetzt...
Ralf. |
BID = 111955
bin auch dankbar für die Beantwortung einzelner Fragen...
MfG,
Ralf. |
BID = 112231
not_perfect Gesprächig
Beiträge: 162 Wohnort: Nürnberg
Hi rboll
a) gibt es so direkt nicht (Teile-Nummer = RG5-4681-000CN)
b) bei diesem Fehler wüsste ich nicht. Die Folien kann man schon von anderem Modell benutzen, aber die Heizung selber nicht.
c) kommt drauf an. Wenn du es zum ersten mal machst vielleicht, aber wenn du einen "artverwanden Beruf" hast wirs du damit klarkommen.
d) bei diesen Druckern nicht mehr (das war mal)
Gruss
Udo
Fehler sind meistens "nur" eine Kleinigkeit. Aber das Finden... http://www.Notebook-Service-Nuernberg.de
BID = 112609
Hallo Udo,
ich habe hier eine Heizung von einem HP 5l, sieht der des 3150 schon sehr ähnlich. Ich habe den 3150 noch nicht geöffnet, aber wenn ich mir die Abbildung in den Serviceunterlage des 3150 ansehe, könnte es schon sein, dass es die gleichen sind. Kann man irgendwie messen, ob die beiden Teile identisch sind?
Ralf.
BID = 112810
Hi rboll
Klar sehen die ähnlich aus. Haen ja auch die gleiche Funktion.
Was genau anders ist weiss ich nicht, vermutlich die Wattzahl und möglicherweise auch der Temparaturfühler.
Die Beiden haben eine unterschiedliche Ersatzteilnummer und sind laut HP nicht kompatibel.
Gruss
Udo
BID = 113963
So,
jetzt habe ich das Ding mal auseinander gebaut. In den Servicedokumenten steht folgender Test. Ich habe ihn durchgeführt, habe euch die Ergebnisse in den Text geschrieben, direkt hinter die
Heating element check
1 Paper passes between the heating element and a soft pressure
roller to fuse toner to the paper. To verify that the heating element
is functioning correctly:
2 Unplug the HP LaserJet 3100/3150 product for at least ten
minutes.
3 Verify that the thermistor connector (see Figure 46) is seated into
both the printer chassis and J206 of the ECU.
4 Remove the heating element connector (see Figure 45) from the
ECU. To measure the continuity of the heating element, measure
the resistance between pins one and two of the cable.
Note Normal resistance is 30 ohms +/- 10 ohms.
Hier messe ich 128 Ohm.
5 If no resistance is measured, replace the heating element.
6 Remove the thermistor connector (see Figure 46) and measure
the resistance between pins one and two.
Note Normal resistance is 440K ohms +/- 30K ohms at 68° F (20° C).
Mit abgezogenem Stecker messe ich auch 128 Ohm.
7 If no resistance is measured, replace the heating element.
BID = 113992
ich korrigieren mich:
Mit abgezogenem Stecker messe ich 399KOhm.
Ich habe noch etwas probiert: Wenn ich am heating element connector messe, habe ich sowohl mit als auch ohne aufgesteckten thermistor connector 128 Ohm.
So, jetzt sind gute Ideen gefragt...
MfG Ralf.
BID = 113997
Hat vielleicht jemand noch eine Heizung für einen 3150 rumliegen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185293234 Heute : 15581 Gestern : 13943 Online : 399 27.8.2025 20:46 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0496687889099
