HP Drucker Tintenstrahl Laser 1320N Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Drucker HP 1320N |
Problem gelöst
BID = 581576
bigfootblue2000 Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : 1320N
ich möchte mir gerne einen neuen gebrauchten Laserdrucker von HP kaufen.
Modell 1320N
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Drucker?
Wieviele ausdrucke darf so ein Laserdrucker auf dem Buckel haben?
Sind 10.000 Seiten zu viel oder eher normal?
Habe z.B einen HP 4050 mit ca. 12.000 Seiten gedruckt.
dieser ist mir aber zu Groß. Hab keinen Platz mehr diesen zu stellen.
hoffe mir kann jmd. weiterhelfen.
Dake
Grüße |
BID = 581772
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9553 Wohnort: Alpenrepublik
Suche Dir eine entsprechende Stellfläche und bleibe beim LJ4050.
Der von Dir auserwählte Drucker hat mit der Heizstation häufig Probleme da die Gleitlager der letzte Schund sind.
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 581783
Canide Schreibmaschine
Da kann ich mich meinem Vorredner nur anschließen! Muß die genannten Lager nämlich oft genug tauschen  . Und 12.000 Seiten für einen 4050 ist eh ein Witz, also zugreifen!
Viele Grüße
Canide
BID = 581844
danke für die Info. hab mir gestern abend auch überlegt diesen HP 4050 zu behalten. Weil es ist einfach ein super Drucker, muss ich auch bestätigen.
Werde nur die 2x250 Blatt Fächer gegen 1x500 Fach tauschen.
Sollte ja funktionieren.
Dann werde ich noch die ganzen Rollen und Pads austauschen und den Drucker behalten.
Kann mir jemand sagen, was ich alles für Pads und Rollen brauche?
Der Manuelle Einzug funktioniert nicht mehr richtig. Papier wird nicht richtig eingezogen und wenn er das Papier einzieht, zieht er gleich ein paar Blätter zuviel ein.
Kann mir das jemand auflisten was ich benötige?
Vielen Dank
MFG
Andy
BID = 581893
bin grad auf der Suche nach einem 500Blatt Papierfach.
Es gibt c8055a und c4125a welchen kann ich nehmen?
konnte bei beiden keinen zusammenhang feststellen?
danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191033870 Heute : 28673 Gestern : 39808 Online : 269 8.4.2026 23:01 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0182328224182
