Hewlett-Packard Drucker Tintenstrahl Laser Laserjet 4100 N Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: regelmäßige, starke Flecken Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Drucker Hewlett-Packard Laserjet 4100 N --- regelmäßige, starke Flecken |
BID = 724717
eselkuh Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Schweinfurt
Geräteart : Drucker
Defekt : regelmäßige, starke Flecken
Hersteller : Hewlett-Packard
Gerätetyp : Laserjet 4100 N
ich habe folgendes Problem. Habe einen gebrauchten HP Laserjet 4100N gekauft, mit dem ich leider sehr unzufrieden bin. Zurückschicken is allerdings nicht, habe mich dazu entschlossen ihn zu behalten, (da ich u.a. dringend darauf angewiesen bin und es besser ist als gar nichts).
Der Drucker kam bereits schon sehr benutzt und verschmutzt zu mir. Ich habe ihn (relativ) gründlich und vorsichtig gereinigt, mit normalem, trockenen Tuch, allerdings keine "riskanten" Teile.
Soweit so gut. Das eigentliche Problem: Er druckt auf einer Seite (links) extrem fleckig.
Die Flecken werden zwar nach mehrmaligem Drucken etwas schwächer, sind jedoch ständig vorhanden.
Anbei ein Foto, auf dem es deutlich erkennen kann (Linke Seite).
Die Tonerkartusche habe ich bereits durch eine neue ersetzt (Fremdhersteller). Das Problem bestand allerdings vorher schon und anschließend ebenfalls.
Die Muster haben einen regelmäßigen Abstand von ca. 7,5 cm (habe gelesen, dass man dadurch etl. schon das Problem eingrenzen kann).
Kann man anhand dieser Infos festmachen, woran es liegen könnte. Muss etl. ein konkretes Teil ersetzt werden oder ginge es vllt auch durch gezieltes "reinigen"?
VG,
würde mich über hilfreiche Antworten sehr freuen.
Eselkuh
BID = 724743
stego Schreibmaschine
Servus und herzlich willkommen im Forum!
Sowas hatte ich kürzlich an einem HP LJ 4050 (ähnliches Modell).
Das ist die Teflon-Folie in der Fixier-Einheit ("Heizung").
Diese gehört ersetzt; bei HP gibt es nur die gesamte Fixiereinheit zu kaufen für einen mörderischen Preis.
Frag mal bei unserem Mitglied "Canide" an, der hat für solche Fälle eine günstige Alternativ-Lösung parat. Canide ist außerdem ein sehr freundlicher und hilfsbereiter Forenteilnehmer, mit dem ich schon mehrmals Kontakt haben durfte.
Hat der Drucker an die 200.000 Drucke auf dem Zählwerk (kannst Du durch Ausdrucken einer Status-Seite feststellen), gehört das Gerät eh gewartet, indem alle Verschleißteile getauscht werden: Gummi-Einzugsrollen, Abstreif-Gummi des manuellen Einzuges, Pressure-Roller (die schwarze Walze unter der Tonerpatrone), und dann eben die Fixierung bzw. deren Teflon-Folie mitsamt der Lagerschalen für die Walze.
Dann ist der HP LJ 4100 wieder fit für weitere 200.000 Drucke!
| Diese Serie gehört tatsächlich zu den robusten Geräten von HP. Unser LJ 4050 hat letztes Jahr eine "Wartung" durch mich erhalten -wie oben beschrieben- mit ca. 200.000 Seiten. Nun druckt und druckt und druckt er wieder 1-a, mittlerweile 250.000 Seiten auf dem Buckel.
Einen HP LJ III haben wir voriges Jahr mit 19 (!) Jahren ausgemustert - der Elektronik-Gott habe ihn selig...
Dieser hatte ca. 1 Million Seiten in seinem Leben verarbeitet!!! Nur einmal wurde der LJ III von HP in diesen 19 Jahren grundüberholt! |
stego
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 4 Nov 2010 9:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 4 Nov 2010 9:20 ] |
BID = 724777
Hi stego,
Danke für die schnelle und konkrete antwort!
Klingt ja ziemlich eindeutig. Hatte mich auch vorher schon nach Ersatzteilen umgeschaut, stehen natürlich nicht im Verhältnis zum (gebrauchten) Kaufpreis.
Dass es ein robustes Modell ist, war mit ein Kaufgrund, hatten jahrelang an der Uni mit dem A3-Modell gedruckt – absolut unkaputtbar!
200.000 seiten hat er noch nicht ganz erreicht, aber ist mit 187.000 nicht weit davon entfernt.
Werde mich gerne mal an Canide wenden und nach einem Tipp fragen. Bevor ich allerdings für 200+ EUR Ersatzteile kaufe, bestelle ich mir doch fast lieber einen komplett überholten drucker für 100,-. Toner habe ich ja. Natürlich besteht wieder dasselbe Risiko des Fehlkaufs.
Vielen Dank dir nochmal.
BID = 724788
Servus!
Ja, wende Dich mal an "Canide".
Er hat sicher eine Möglichkeit, Ersatzteile zu liefern, und zwar nicht die komplette Fixierung, sondern nur die Teflonfolie mit Lagerschalen.
Das kommt wesentlich günstiger als die Teile von HP mit der ganzen Fixierung. DA würden sicherlich gut 200 EUR fällig werden....
Du solltest halt ein wenig technisches Geschick haben, weil Du die Fixiereinheit (ausgebaut ist sie ja schnell) dann zerlegen mußt und wieder richtig zusammenbauen. Ich hab´s schon mehrmals gemacht (HP 4050, 1300, 1200) - es läßt sich machen, man muß sich nur trauen!
stego
BID = 724966
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9542 Wohnort: Alpenrepublik
| | Pressure-Roller (die schwarze Walze unter der Tonerpatrone) |
@stego:
Der Pressure Roller ist die untere (Gummirolle) im Fuser.
Was Du meinst ist der Transferroller.
Die Lager des Pressurerollers sind eigentlich nur dann zu ersetzen, wenn die Folie auf einer Seite "aufgejausnet" wird - also an einer Seite stark ausgefranst.
Wenn Du den Fuser Film wechseln willst, solltest Du das Keramik-Heizelement einigermaßen vorsichtig behandeln. Es bricht leicht und dann ist ein Fixing Assy (nicht der ganze Fuser) fällig.
Weiters ist auch etwas Schmiermittel einzubringen. Ich verwende Krytox von Dupont. Teuer aber sehr gut.
Letztendlich VOR Inbetriebnahme UNBEDINGT darauf achten, dass die Stecker am Keramikelement VOLLSTÄNDIG sitzen. Hier ist schon das eine oder andere Element gehimmelt worden.
| | bestelle ich mir doch fast lieber einen komplett überholten Drucker für 100,00 |
Vorsicht!
Unter "überholt" ist oft das Abwischen mit schmutzigen Lappen gemeint.
Ich habe da ganz andere Kriterien......
JAEIN!
Entscheidend ist die Papiersorte.
| | Er hat sicher eine Möglichkeit, Ersatzteile zu liefern, |
Nicht nur er.  Servus Canide!
Der 4100er braucht leider etwas teurere Kartuschen (zB.61X) da er einen RF ID Chip "implantiert" hat. Der 4000 oder 4050 wäre in der Haltung der deutlich billigere gewesen. Auch ist hier der Fuser noch einfacher zu zerlegen.
Zum 1200 und 1300 Gammel, sag ich nicht viel ...aber OK es ist mein Job.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 5 Nov 2010 0:49 ]
BID = 725006
Servus nabruxax (und alle anderen auch)!
| Danke für die Aufklärung bezüglich der Bezeichnung der Walzen (ich bring das immer wieder durcheinander, kann denn niemand mehr deutsch bei den Herstellern???).
| | Zum 1200 und 1300 Gammel, sag ich nicht viel |
Ich kann ein Lied davon singen. Kein einziger (!) läuft mehr mit der ersten Fixier-Folie, alle schon ausgetauscht - z.T. mit erst 30.000 Seiten auf dem Zählwerk! |
stego
Aja:
Die Lager des "Pressure Roller" hab ich immer mit getauscht, bestehen ja aus PLASTIK (!!!) - und meist ist die Folie am Rand beschädigt worden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stego am 5 Nov 2010 9:27 ]
BID = 725052
Rafikus Inventar
Hallo Leute,
könntet Ihr mir vielleicht erklären, wie die Fixierung für solche Flecken auf einer an sich weissen (leeren) Fläche verantwortlich sein kann?
Ich will damit nicht sagen, dass es unmöglich ist, finde aber keine Erklärung dafür. Es ist doch (bei diesem Ausdruck) kein Toner da an dieser Stelle, der dann zu einem Fleck fixiert werden kann?
Rafikus
BID = 751261
bigman1971 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Eggolsheim
Hallo Foren-Gemeinde,
ich hänge mich an den Beitrag mal an, da ich ein ähnliches Problem habe.
Der Drucke hatte in letzter Zeit immer auf der linken Seite nur noch ein schwaches Druckbild, war aber sonst ok. Also NEUEN Wartungskit gekauft, damit aber nichts verbessert, sondern es wurde noch schlechter.
Weiterhin im oberen und linken Bereich schwaches Druckbild, zusätzlich sind jetzt aber größere Grafiken fleckig und es gibt oft unten am Rand einen fleckigen Streifen :/
Dies aber passiert vorwiegend bei PDF-Dokumten, auch bei Windows-Testdruck ist der Ausdruck oben recht hell.
In Bild1 sieht man den Vergleich zwischen meinem 4100DTN und meinem 3600N, selbe Ausgangsdatei.
Wenn ich aber A5-Etiketten (Postversand) drucke, ist das Druckbild 1A (siehe Bild2). Das macht mich ein wenig stutzig.
Was kann das sein? Kann die neue Fuser-Einheit von vornherein defekt sein?
Viele Grüße
Markus
BID = 751277
Spiegel in der Lasereinheit prüfen.
BID = 751292
nabruxas hat am 27 Feb 2011 17:32 geschrieben :
Danke für den Tipp. Wie komme ich da ran? An Drucker
habe ich mich bisher nicht rangewagt
Viele Grüße
Markus
BID = 751321
So, hat sich erledigt, da ich ein Servicemanual im Netz gefunden habe.
Lasereinheit geortet, ausgebaut, Spiegel geprüft und vorsichtigst gereinigt, wieder zusammengebaut -> funktioniert.
Danke
BID = 763482
Hm, dummerweise ist das Problem doch noch nicht ganz weg.
Der Drucker hat ja eine Duplexeinheit installiert, die Vorderseite hat nach wie vor leichte Flecken und diese Grafikfehler, wenn auch nicht mehr so stark wie oben gezeigt, die Rückseite ist 100% in Ordnung.
Was könnte das jetzt noch sein?
Viele Grüße
Markus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189104344 Heute : 18841 Gestern : 21399 Online : 324 12.2.2026 20:16 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.138117074966
