Hewlett DRU Packard laserjet 2430tn
Serverzeit: 15 4 2024  11:28:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett Packard laserjet 2430tn
BID = 180953
knoppsie
Geräteart : Drucker
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : laserjet 2430tn
ich habe hier einen Drucker der Firma Hewlett Packard. Genauer gesagt habe ich hier einen LaserJet 2430tn. Dieser Drucker schmiert am rechten Rand. Die Schmiererei sieht wie folgt aus:
6 mm vom rechten Rand des Blattes befindet sich im regelmässigen Abstand ein schwarzer Punkt. Zwei Millimeter hinter diesem befindet sich ein zweiter kleinerer Punkt, auf eine Linie mit dem ersten Punkt. Der Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten größeren Punkt beträgt 3,8 cm.
Ich hätte das Blatt gerne eingescannt. Doch leider sieht man die Punkte nicht.
Zum besseren Verständnis reporduziere ich das Beschriebene mit der Tastatur.
Ich habe die Tonerpatrone herausgenommen und dann, wie im Handbuch beschreiben, den Bereich für den Papiertransport gereinigt, mit einem trockenen Tuch.
Trotzdem bekomme ich die Punkte gedruckt.
Was kann ich tun?
BID = 180979
Wenn das mehrfach pro Seite auftaucht und der Abstand dem Unfang der OPC-Trommel entspricht, liegt der Fehler dort.
Hast du vielleicht mal Selbstklebeetiketten bedruckt und nun haftet ein Krümelchen vom Kleber an der Trommel ?
BID = 181294
knoppsie
Hallo Perl,
vielen Dank für die Antwort.
Klebeetiketten wurden auf dem Ducker schon gedruckt.
Die Punkte treten auch regelmässig mehrmals auf einem Blatt auf. Ob der Abstand nun dem Umfang der OCR-Trommel entspricht, kann nicht sagen. Leider ist mir der Begriff OCR-Trommel nicht geläufig.Googeln brachte jetzt auch keine wirkliche Erklärung. Doch ich denke, sie ist Bestandteil der Druckerpatrone. Also tausche ich mal die Patrone aus.
Vielleicht kannst Du mir erklären was die OPC-Trommel ist und ob und wie ich sie säubern kann?
BID = 181462
Canide
Hallo knoppsie,
die OPC-Trommel ist Bestandteil der Tonereinheit. Wenn Du die Einheit aus dem Gerät nimmst und die Plastikklappe daran zur Seite schiebst, kannst Du die OPC-Trommel sehen (meistens grün oder türkis gefärbt). Auf diesem Zylinder baut der Drucker mittels des Laserstrahls das zu druckende Bild auf. Wie groß ist denn der Abstand zwischen den jeweils gleichen Punkten? Daraus kann man dann auf die Fehlerursache schließen. Sollte der Fehler nach Tausch der Patrone nicht verschwunden sein, liegt ein Defekt an der Teflonfolie in der Fixierung nahe.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180888724   Heute : 2694    Gestern : 8982    Online : 348        15.4.2024    11:28
