hewlett-packard Drucker Tintenstrahl Laser  Laserjet 1100
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Rechte Lampe leuchtet dauernd
Drucker hewlett-packard Laserjet 1100 --- Rechte Lampe leuchtet dauernd
BID = 1063411
ippuj
Geräteart : Drucker
Defekt : Rechte Lampe leuchtet dauernd
Hersteller : hewlett-packard
Gerätetyp : Laserjet 1100
Hatte zuerst das problem dass die rechte Kontrollleuchte blinkte - dies bedeutet papierstau. Papier entfernt Heizelement ausgebaut und genau geschaut. aufgefallen ist auch dass auf der rechten Seite die erste Feder für den Tonerbehälter nicht richtig funktionierte. drucker zerlegt feder richtig justiert.
Drucker angeschlossen blinkende recht leucht weg - nun dauernd rote Lampe rechts.
heisst Formatter problem - oder ecu problem.
Hat jemand das Problem gelöst?
Danke fuer die Anregungen.
Gruss ippuj
BID = 1063416
ippuj
Hat sich erledigt.
Habe die Anleitung falsch gelesen. Rechte Lampe dauernd leuchen bedeutet und jetzt bitte laut lachen = Papier einlegen.
Drucker repariert.
danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 41 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 161603980   Heute : 6901    Gestern : 16985    Online : 601        17.10.2021    12:51
