Hewlett Drucker Tintenstrahl Laser  Packard LaserJet 1010
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 07 1 2025  12:36:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Drucker Hewlett Packard LaserJet 1010
BID = 420851
Hardenberger
Geräteart : Drucker
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : LaserJet 1010
in der Hoffnung, dass einer hier schon solch ein Problem beseitigen konnte: es geht um einen Laserdrucker "HP LaserJet 1010".
Der macht seit heute, ist uns zumindest bisher nicht aufgefallen, am linken Rand so nadelkleine "Einprägungen" im Randabstand von 1,2 cm, immer von oben nach unten im jeweiligen Abstand von 5,7 cm.
Habe ich mich klar ausgdrückt? Kommt das vom Einzug, kann man da was machen? Ist die Kartusche vielleicht hinüber? oder ist's der Drucker?
Danke für eure (hoffentliche) Hilfe!
Gruß Hardy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hardenberger am  9 Apr 2007 10:36 ]
BID = 420860
ToKl
Hallo Hardenberger,
wie alt ist das Gerät ist nicht evtl. noch Garantie drauf?
Sonst würde ich auf die Bildtrommel tippen.
Mit freundlichen Grüßen
ToKl
BID = 420966
nabruxas
Monitorspezialist
Sicherheit verschafft der Halbseitentest.
Das ist auch das erste was ich machen würde.
Einprägungen lassen auf eine Verschmutzung am Pressroller schließen, da beim fixieren das Papier unter starken Federdruck zwischen zwei Rollen läuft (Hot Roller mit Fuser Film und Pressroller).
Möglich wäre auch eine Beschädigung des Fuser Films.
BID = 421039
Canide
Hallo Hardy,
die extrem anfällige Fixierung in dieser Serie ist fast schon legendär. Teilweise reicht da ein gestautes Blatt bzw. dessen Entfernung um die Fixierung zu zerstören. War halt absoluter Billigmüll, den sich HP da (leider) geleistet hat. Demtentsprechend oft fallen die Kisten dann auch aus. Da hilft nur testen, zerlegen und nachsehen. Falls Du Unterlagen oder Teile brauchst, melde Dich bei mir per PN.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182689325   Heute : 2643    Gestern : 7485    Online : 215        7.1.2025    12:36
