Hewlett DRU Packard HP Laserjet 1100 A
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Drucker stoppt
Serverzeit: 15 4 2024  11:15:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
DRU Hewlett Packard HP Laserjet 1100 A --- Drucker stoppt
Suche nach Hewlett Packard Laserjet
BID = 1033369
tailwind
Geräteart : Drucker
Defekt : Drucker stoppt
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : HP Laserjet 1100 A
Mein HP Laserjet 1100 hat rd. 30 000 Seiten ohne Probleme gedruckt. Jetzt stoppt er bei einem Druckauftrag, nachdem er das Papier bis kurz vor der Übertragungswalze, auf der man den Text schon sehen kann, transportiert hat. Gibt es einen Sensor, der das Abschalten bewirkt oder woran kann das liegen?
BID = 1033374
Hier z.B. gibts das Service Manual, das dir alle Fragen beantworten sollte: http://www.lbrty.com/tech/Manuals_HP/1100sm.pdf
Und Ja: in den Laserfdruckern allgemein sind zahlreiche Fühlhebelchen und/oder Lichtschranken eingebaut, die den ordentlichen Transport und die Positionierung des Papiers kontrollieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Jan 2018 20:05 ]
BID = 1033403
stego
Servus!
Der HP LJ 1100/1100A hat allgemein häufig ein Problem mit dem Papiereinzug wegen des "stehenden" Papierfaches. Der Separator (Gummi) verhärtet, dann werden oftmals zwei oder mehr Blätter zugleich eingezogen, der Sensor bemerkt das und stoppt den Druck.
Sollte dem so sein, dann gehören ausgewechselt:
- Die Einzugsrolle
- Der Papier-Separator
- die beiden Sub-Pads.
Der Separatorhebel und die beiden Subpads sind in einem Set, die Rolle gibt's extra. Ich empfehle dringend, alle genannten Teile auszuwechseln.
Wäre es ein Software-Problem (z.B. Druckertreiber), dann müsste der 1100A noch normal kopieren (das Modell mit "A" hat einen Scanneraufsatz vorne dran). Stoppt der Drucker da auch, dann ist es ein Hardwareproblem.
stego
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180888574   Heute : 2544    Gestern : 8982    Online : 387        15.4.2024    11:15
