Hewlett DRU Packard Designjet 750C Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Druckt nicht / Patronen n.erk Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 935688
klauskern Gesprächig
Geräteart : Drucker
Defekt : Druckt nicht / Patronen n.erk
Hersteller : Hewlett Packard
Gerätetyp : Designjet 750C
nachdem ich vor längerer Zeit in diesem Forum den Hinweis erhalten habe das Austrocken der Patronen durch säubern der Servicestation abzustellen habe ich das jetzt in Angriff genommen.
Die Dichtgummis der Servicestation waren deutlich verunreinigt - also alles gesäubert und wieder zusammengebaut.
Leider stand der Plotter längere Zeit und ich habe vor dem Ausbauen der Servicestation die Funktion nicht getestet.
Nach der Wiederinbetriebnahme lässt sich ein Blatt laden. Beim Wechsel auf Farbe erhalte ich allerdings die Meldung: "Farbpatronen einsetzten", obwohl alle Patronen eingesetzt sind.
Nach Auswahl vom Menüpunkt "Service Konfig" läuft der "Test Schwarze Patrone" an und endet mit: Patronen Service / weiter. Nach Druck auf weiter bewegt sich der Druckkopf über das Blatt, druckt aber nichts.
Ich habe schon andere Patronen, allerdings keine neuen, eingesetzt, aber das Ergebnis bleibt.
Wie kann ich den Fehler weiter eingrenzen, und fehlerhafte Patronen ausschließen ohne gleich einen neuen Satz kaufen zu müssen?
Obwohl mir beim Auseinanderbauen und Wiederzusammensetzen nichts aufgefallen ist, gibt es hierbei Quellen für den oben beschriebenen Fehler?
Klaus |
BID = 935922
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9074 Wohnort: Alpenrepublik
Hast Du im Service Mode schon den Carriage Test und PEN Continuity Test ausprobiert?
Trailing Cable in Ordnung?
0815 - Mit der Lizenz zum Löten! |
BID = 936035
Hallo nabruxas,
wie komme ich den in den service Mode? Nach Auswahl von Service Konfig beginnt sofort der Schwarze Stift Test.
Am Trailing Cable habe ich nichts gemacht, werde es aber sicherheitshalber überprüfen.
Klaus
BID = 939826
shipmark33 Gerade angekommen
You can get score highest marks in brain dumps dumps exam using ICMA and New York University .
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692218 Heute : 8119 Gestern : 12674 Online : 378 29.3.2024 15:18 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0491380691528
