Epson Drucker Tintenstrahl Laser Stylus SX125 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Druckkopf verschmutzt Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 843577
freak3 Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Eggenstein-Leopoldshafen
Geräteart : Drucker
Defekt : Druckkopf verschmutzt
Hersteller : Epson
Gerätetyp : Stylus SX125
ich möchte an meinem Drucker
Epson Stylus SX 125
den Druckkopf ausbauen um diesen
zu reinigen.
Hat jemand eine Explosionszeichnung
des Geräts, eine Bezugsquelle -
oder kenntnis wie das Gehäuse
aufgeht.
Habe Angst irgend eine Verriegelung
abzubrechen.
zunächst vielen Dank |
BID = 844624
schuhverkäufer Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Wiesbaden
bei den meisten Epson Druckern mit eingebautem Kopf hilft es wenig,
den Kopf auszubauen und mit einer Reinigungsflüssigkeit zu reinigen.
Meistens hilft es:
* Neue Patronen einsetzen und mehrmals in der Software die Reinigung durchführen
(Patronen sind danach aber meistens leer)
* Drucker ausschalten, Kopf per Hand in die Mitte fahren und ein paar feuchte Reinigungstücher
unter den Kopf legen. Kopf dann solange per Hand über die Reinigungstücher hin- und herfahren,
bis keine Tinte mehr an den Tüchern hinzukommt. Tücher öfters wechseln
Druckkopf ausbauen und in Flüssigkeit reinigen funktioniert meist bei Canon oder HP Köpfen,
bei Epson oder Brother hat das bei mir noch nie zufriedenstellend funktioniert.
BID = 847039
freak3 Neu hier
habe mittlerweile eine Seite gefunden auf der die
Druckermechanik brauchbar dargestellt ist
gedat-ersatzteile.de Dort findet man E-Teile für
verschiedene Drucker.
Nach Abnehmen der Scan-Einheit habe ich den
Kopf nicht ausgebaut sondern so gereinigt wie von
Schuhverkäufer empfohlen.
Vielen Dank für den Tip - Hat funktioniert.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191753436 Heute : 1926 Gestern : 24922 Online : 648 8.5.2026 1:20 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.135304927826
