Epson Drucker Tintenstrahl Laser  Stylus C42 UX
Serverzeit: 27 8 2025  08:00:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Epson Stylus C42 UX
Problem gelöst
BID = 510672
Geräteart : Drucker
Hersteller : Epson
Gerätetyp : Stylus C42 UX
Hallo liebe Druckerfachleute!
O.g Drucker war gerade der Meinung,das ich nun genug gedruckt habe,und er jetzt unbedingt neue Teile bräuchte.
Hat aber bis gerade eben einwandfrei gedruckt.Nun kam diese Meldung, er geht blinkend in den Standby,und läßt sich nicht mehr zu irgendetwas überreden
Mal abgesehen davon,das ich diese Absatzfördernde Maßnahme eine Frechheit finde.Nix gegen Warnhinweise,aber wie lange ich meine Geräte benutze,möchte ich gern selbst bestimmen.
Gibt es eine Möglichkeit,das Sch***Ding zu resetten,damit ich wenigstens noch das ausdrucken kann,was ich grad wollte, bzw. bis die Patronen leer sind?
Danke!
Ein neuer steht eh schon hinter mir,(und mit Sicherheit kein EPSON mehr)
BID = 510681
nabruxas
Monitorspezialist
Suche einmal bei: http://www.eserviceinfo.com
nach sccserve
da gibt es verschiedene Versionen zum zurücksetzen der Counter.
Du solltest aber das "waste ink pad" überprüfen. Nicht das Dein Drucker Deinen Schreibtisch überflutet .
BID = 510689
Nixkaputt
"Mal abgesehen davon,das ich diese Absatzfördernde Maßnahme eine Frechheit finde.Nix gegen Warnhinweise,aber wie lange ich meine Geräte benutze,möchte ich gern selbst bestimmen."
Ich wußte gar nicht das VW das auch macht. Ich fahre mit meinem Auto immer in die Werkstatt wenn die rote Lampe für die Bremsbeläge kommt.
Aber Verkaufsförderung habe ich das noch nicht genannt.
Nixkaputt
BID = 510701
Danke Nabruxas,dem werde ich dann gleich mal nachgehen.
@Nixkaputt
Ein Auto bleibt aber nicht sofort stehen,egal wieviele Warnlampen/Piepser oder Serviceintervallanzeigen grad aufleuchten.
Damit kannst du immer noch weiterfahren,wenn du meinst das tun zu müssen bzw.wenn anhalten sich auf Grund der Verkehrssituation verbietet...
Und ein Auto ist wesentlich Sicherheitskritischer als so ein lumpiger Tintenp***er
Die wissen doch ganz genau,das bei den Gerätepreisen kein Mensch zum Service latscht,sondern ein neues kauft.Und wenn die Leute das eben nicht freiwilig tun,muß man sie eben dazu zwingen.
Deshalb werden ja auch immer mal diverse Standarts der Unterhaltungsmedien etc. geändert...
BID = 510727
nabruxas
Monitorspezialist
In jedem dieser Tintendrucker ist eine Art Schwamm die die Resttinte, zb. beim Spülen der Köpfe aufnimmt.
Es ist ja auch leicht zu verstehen, daß dieses Pad eine Kapazitätsgrenze hat.
Wenn nun ewig mit dem Gerät gedruckt, gespült und gereinigt (wie bei einer Initialisierung oder nach dem einschalten) wird, so kann dieses Pad irgendwann keine Tinte mehr aufnehmen und so würde unweigerlich Tinte aus dem Gerät austreten.
Wenn nun ein Schreibtisch so bekleckert wird, will der Hersteller sich absichern, verständlich.
Nicht verständlich ist, daß die Hersteller diese Pads nicht als Zubehör verkaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 25 Mär 2008 21:59 ]
BID = 510729
ToKl
Such mal bei Google nach SSC Service Utility. Dieses Tool herunterladen und installieren. Anschließend die Software starten und deinen Drucker in den Einstellungen auswählen. Wenn du ihn ausgewählt hast gehst du unten links auf das Symbol in der Task-Leiste neben der Uhr und suchst dort nach Waste Ink Pad Counter oder so ähnlich. Danach fragt er dich ob du das Pad getauscht hast und du bestätigtst das mit einem Klick auf Yes/Ja und du müsstest wieder Drucken können.
BID = 510739
Nabruxas,ich versteh dich schon,
Und das Pad war wirklich randvoll(grad ausgewaschen).
Was mich aufregt an der ganzen Sache ist das:
Wenn an deinem Auto z.B. die Öl-Warnlampe kommt,dann hast du die Freiheit,weiterzufahren und einen Motorschaden zu riskieren,oder sofort anzuhalten.
Übertragen auf den Drucker heißt das für mich:
Ein Anzeige/Piepser etc. reicht doch.Wer dann weiterdruckt,und sich den Tisch versaut ist eben selber Schuld.Aber ich muß es tun dürfen,wenn mir danach ist.
ICh bleibe dabei,das ist Absicht um dich mehr oder weniger sanft dazu zu zwingen,endlich einen neuen zu kaufen.
Teuere Geräte werden sicher repariert,aber bei den Dingern für 40/50/60 Euronen Neupreis rennt glaub ich keiner in eine Werkstatt...
So, Software hab ich,und wenn die Pads trocken und eingebaut sind und der reset geklappt hat,sag ich noch mal Bescheid.
Danke erst mal für die Hilfe
BID = 510740
ToKl
Jeden gebrauchten Drucker den ich mein eigen nenne, wird generell erst einmal von innen gesäubert. Die älteren HP Modelle haben diese Funktion noch nicht und daher ist es schon öfters vorgekommen das bei so manchem Drucker die Soße neben raus lief. Ich wasche meine Pads mit Spüli-Wasser mit Druck unter dem Wasserhahn aus und anschließend wenn keine Farbe mehr rauskommt drehen diese noch einige Runden in der Waschmaschine im Schleudergang.
BID = 510762
nabruxas
Monitorspezialist
@ToKI:
Was meinst Du habe ich vorgeschlagen? Sogar mit funktionierenden Link!
BID = 510794
stego
Mir hat dieses SSC Utility bei meinem Stylus C84 auch geholfen.
Das "Waste ink pad" war bei meinem C84 aber -höchstens- 1/4 voll!
Hätte also noch dicke gereicht, hab´s aber trotzdem ausgebaut, ausgewaschen, getrocknet und wieder eingebaut. Das war im vergangenen Sommer (der C84 war da gerade mal 2 Jahre alt), seitdem druckt das Dings wieder einwandfriedrich!
Hat mir auch richtig gestunken, dieses "programmierte" End-of-life von Epson...
stego
P.S.: Ich wette, die anderen Hersteller kommen auch bald darauf, ihren Druckern ein solches vorgesehenes "End-of-life" zu verpassen...
Warum wohl kaufe ich Tintenpatronen seit der obigen Erfahrung nicht mehr auf Vorrat??? Drucker hin, Patronen da und nicht mehr brauchbar....
BID = 510809
So,Pads reingebaut,Counter zurückgesetzt und schon druckt er wieder
Was ich an dem SSC-Utility gut finde,endlich kann man Schwarz und Farbe separat reinigen.
Die Orginalsoft spült immer alles durch,egal ob nötig oder nicht
Also Danke noch mal für die Hilfe,jetzt kann ich selber bestimmen,wann "End of Life" ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 185283235   Heute : 5576    Gestern : 13943    Online : 199        27.8.2025    8:00
