EPSON Drucker Tintenstrahl Laser  Stylus C42 UX
Serverzeit: 26 12 2025  15:38:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker EPSON Stylus C42 UX
BID = 431102
ALF2000
Geräteart : Drucker
Hersteller : EPSON
Gerätetyp : Stylus C42 UX
Hallo Liebe forengemeinde
ICh habe mal ein massives problem mit einem Drucker von Epson ( stylus C42UX ) .. das problem wird wohl bekanntermaßen sein dass die patronen angetrocknet sind und somit das geraet nicht mehr arbeitet ordnungsgemäß
alles andere funktioniert insoweit.
das problem ist darin, ob jemand von euch weiß wie man die druckkoepfe auch bei manchen im wortgebrauch als druckkopfdüsen , reinigen kann sodass diese wieder ordnungsgemäß ihren dienst tun. ich habe zwar die böse vermutung dass ich das schon versaut habe mit der gebruendung da ich da schon die düsen samt patronensockel abgenommen habe udn einfach mal in reinen alkohol gestellt habe uebers wochenende in der hoffnung damit die feste farbe geloest zu bekommen, was auch teilweise wohl erfolgreich verlief weil der alkohol danach nichtmehr klar war sondern massiv gruenlich ausschaute ... ( die patronen wurden natuerlich entnommen und mit einem streifen tesafilm an den unteren sowie ioberen entlueftungsoeffnungen zugeklebt dass die patrone nicht auslaeuft)
nur dennoch tut er seinen dienst nicht
waere fuer jegliche art hilfestellung dankbar...
wiegesgat ich vermute dass ich da wohl einen fehler gemacht habe und die "düsen" also vermutlich piezoelemente habe abrauchen lassen ... bin mir dessen nicht sicher aber da geht wohl nurnoch shlcimmstenfalls ersatzduesen neu kaufen bzw nen neuen drucker ranzuholen oder ?
vielen dank
mit freundlichem gruß Marc
...TGL geltend bei mir ...
Ich uebernehme keinerlei haftung fuer meine buschstabenzauberei . wenn wem irgendetwas stoeren möchte kann er sich ber PN bei mir melden ^.^
[img]http://www.cosgan.de/images/more/schilder/039.gif[\img]
das alf
BID = 431630
Spule5
Hi!
Also Dein Drucker hat einen Druckkopf, dieser hat Düsen/Druckkopfdüsen. Nur mal so zum klarstellen. Die Piezoelemente können durchaus beschädigt sein, wie auch Epsondrucker Fremdtinte sehr übel nehmen, wenn diese Verdünungen enthalten. Weiterhin sagst Du, die Tinte wäre eingetroknet, da glaubst Du wirklich, daß die Tinte in Deinen Patronen noch in einem gutem Zustand ist? Also erst mal brauchst Du komplett neue Patronen. Weiterhin ist es sehr wahrscheinlich, daß die Cleaningunit ebenfalls eingetroknet ist und somit der Druckkopf nicht mehr gereinigt- bzw. mit Tinte durchspült wird. Hierzu die Cleaningunit ausbauen, in warmen Wasser spülen, den Schlauch mit einer Spritze mit Wasser durchspülen, troknen lassen und wieder einbauen. Anschließend Gerät mit neuer Tinte bestücken, und ggfs. mehrmals reinigen. Sollte er dann immer noch nicht funktionieren, am besten gleich einen neuen kaufen.
BID = 431668
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
ich wiederhole mein Posting an den Epson SC880-geschädigten:
Gerät entsorgen, Canon-Tintenpisser kaufen.
Wie allgemein zu beobachten, haben die selten Probleme.
Wenn aber doch, kann man bei denen den Druckkopf problemlos entnehmen, zwecks Reinigung oder Austausch.
Mir ist aber ab dem i560 kein Fall bekannt, bei dem ein Kopf so mistig war...
soviel ich weiß, arbeiten Epson-Patronen mit Unterdruck. Eine einmal eingesetzte Patrone darf dann nicht wieder zwischendurch rausgenommen werden - sonst tut sies nicht mehr.
War bei meinem Epson früher auch so. Bei Canon kein Streß!
Gruß, Tom.
BID = 431671
Spule5
@ ALF2000
Deshalb habe ich geschrieben, er soll neue nehmen, habe ich nur nicht direkt erwähnt. Danke für den Hinweis. Manchmal bekommt man die Tinte allerdings auch bei oder besser durch einen oder mehrere powercleaning-Vorgänge wieder angesaugt. Aber bei den kleinen Patronen, sind diese ratz fatz leer.
BID = 431721
Spule5
Ähäm. Sollte für Tom-Driver sein, nicht für ALF2000, kanns aber nicht editieren. Warum auch immer, fehlt der button in manchen Beiträgen vonmir.
Seltsam. Dieser läst sich editieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spule5 am 23 Mai 2007 15:25 ]
BID = 431730
Tom-Driver
(jeder Beitrag kann nur eine gewisse Zeit editiert werden, danach verschwindet der edit-button. Sind, glaub ich, 30 Minuten)
Epson-Patronen sind nicht nur ratz-fatz leer nach der Düsenreinigung, sondern auch extrem teuer.
Daher würde ich aus wirtschaftlichen Gründen so vorgehen, wie oben beschrieben.
Gruß, Tom.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187964366   Heute : 22821    Gestern : 18748    Online : 341        26.12.2025    15:38
