Epson Drucker Tintenstrahl Laser DX3850 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 451950
Benedikt Inventar
Geräteart : Drucker
Hersteller : Epson
Gerätetyp : DX3850
Ich habe zwei solcher Drucker/Scanner, von denen einer Druckt, der andere Scannt. Die andere Funktion ist jeweils defekt.
Also möchte ich die funtkionierende CIS Zeile in den funktionierenden Drucker einbauen. Bei dem einen habe ich diese schon ausgebaut, allerdings die Klappscharniere um den Drucker zu öffnen dabei zerstört (der Scanner sitzt oben auf dem Drucker und ist von unten verschraubt).
Beim einen Scharnier die Schraube oben, die kann man also entfernen. Das Problem ist nur das linke, hintere Scharnier: Hier ist das ganze von unten verschraubt (direkt am Scharnier).
Der restliche Drucker ist dagegen von oben verschraubt, man muss also erst den Scanner zerlegen um den Drucker aufzubekommen.
Das Problem ist jetzt also, wie komme ich an diese eine Schraube ?
Es gibt anscheinend irgendeinen Trick um den Scanner aufzubekommen, kennt den zufällig jemand ? |
BID = 452598
Benedikt Inventar
Ich habe mindestens 3 Stunden lang versucht den Drucker aufzubekommen, es ist verrückt, ich bin nicht drauf gekommen.
Am Ende habe ich das Scanner Gehäuse bis auf die eine Schraube aufgemacht und das ganze soweit aufgebogen, dass ich den CIS austauschen konnte. Der eine Drucker/Scanner funktioniert jetzt komplett wieder. |
BID = 454987
Benedikt Inventar
Falls doch mal jemand das Problem haben sollte: Um das linke Scharnier ist von unten die Verkleidung nur aufgesteckt. Diese kann man entfernen, und dann ist von der Seite eine Schraube erreichbar.
Man muss beim Zerlegen aber aufpassen, die Kabel sind sehr kurz und können nur schwer komplett entfernt werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188010870 Heute : 6569 Gestern : 8349 Online : 322 30.12.2025 22:20 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0186400413513
