Drucker Canon iP 5200 R --- Druckt nur schwarz-weiß Suche nach Drucker Canon |
Problem gelöst
BID = 1073251
Gloeckner Stammposter
Geräteart : Drucker
Defekt : Druckt nur schwarz-weiß
Hersteller : Canon
Gerätetyp : iP 5200 R
Ich habe einen Canon Drucker iP 5200R . Die Farbpatronen sind aber noch
deutlich gefüllt.Das Schwarz-weiß-Druckbild war deutlich unsauber.Alles
war sehr verschoben.Nachdem ich mit Hilfe der Software den Kopf in die richtige Position gebracht habe,war dieser Fehler beseitigt.Das schwarz/weiß Druckbild ist wieder in Ordnung.Aber er druckt in jedem Test nur schwarz/weiß.Eine normale und eine Intensivreinigung der Farbdüsen brachte keine Verbesserung.Der Drucker macht keine Fehlerangaben. Zu Beginn waren auf dem Testbogen noch hauchdünn Farben zu erkennen.
Gruß Bernd |
BID = 1073263
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13354 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
Mein > sagt,Druckkopf eingetrocknet.
Hatte mein Brother vor Jahren auch mal.
Da ich mich nach öffnen des Gehäuses nicht getraut habe,den Druckkopf auszubauen,hab ich das gemacht:
Die drei Schläuchleins für die Farben am Kopf abgezogen,paar cm passenden aufgesteckt und so fixiert,das sie senkrecht nach oben stehen.
Dann in tagelanger Geduldtsarbeit aller paar Stunden mit ner dünnen Spritze Druckkopfreiniger reingeträufelt.
So lange,bis es aus dem Kopf wieder rauslief.
Er funktioniert bis heute.
Und falls du das vor hast,benutze Handschuhe.
Druckertinte färbt Finger für viele Tage bunt...
(Albert Einstein) |
BID = 1073282
Ich habe den Druckkopf gestern ausgebaut und mit destiliertem Wasser
gereingt.Heute habe ich ihn wieder eingebaut und die Farben gewechselt.
Lediglich eine Tintenpatrone ist noch nicht gewechselt.Es ist " schwarz
PGI 5BK ".Danach positionierte ich den Druckkopf mit der Software noch
einmal richtig.Das einzige Problem was ich jetzt noch habe ist,dass meine Farben zu hell sind . Die Farbstärke könnte deutlich stärker sein.
Meine Hoffnung ist,dass dies an einem fehlenden Schwarzzusatz liegt.
oder meine neuen Originalfarben von Canon sibd einfach schlecht und
dadurch zu hell.Das Buchstaben- und Zahlenschriftbild in schwarz-weiß
ist jetzt vollkommen in Ordnung.Könnte es auch noch eine andere Fehlerquelle für die zu hellen Farben geben? Gruß Bernd
BID = 1073296
prinz. Moderator
Beiträge: 8929 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
| Aus dem Grund hab Ich mich von den Tintenpissern verabschiedet
Beim Laser trockner nichts ein
Einzigster Nachteil der Platz wenn es Farbe und fürs Büro sein soll |
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1073314
perl Ehrenmitglied
| Das einzige Problem was ich jetzt noch habe ist,dass meine Farben zu hell sind . Die Farbstärke könnte deutlich stärker sein. |
Vielleicht ist noch Wasser vom Reinigen in der Pipeline.
BID = 1073620
Selbst nach zweimaligen Reinigen des Druckkopfes und der Erneuerung der Farben druckt der Drucker jetzt weder schwarz-weiß noch farbig. Auch richtet er den DK nicht mehr automatisch in die optimale Position aus.Kann man feststellen ob der DK das Zeitliche gesegnet hat,ohne ihn zu tauschen.Was könnte ich noch probieren? Wie richtet man den Kopf manuell
aus? Gruß Bernd
BID = 1073623
Und ich persönlich hätte auch kein Wasser genommen.
Wasser und Feinmechanik vertragen sich in den seltesten Fällen.
BID = 1073626
IceWeasel Moderator
Ich würde mal schauen, ob du mit einer Spritze + Schlauch Isoprop durch die Tintenkanäle drücken kannst, das verdrängt auch gleich das Wasser.
Allerdings presse mit der Spritze nicht wie beim Einlauf, sonst kann es den Druckkopf zerreissen.
Notfalls leicht Druck drauf geben und erstmal stehen lassen, ob es dann frei wird.
Und dabei z.B. Küchenrolle ö.ä. unter den Druckkopf schieben und entsprechend wechseln.
BID = 1073628
IceWeasel hat am 10 Nov 2020 22:16 geschrieben :
-Ich würde mal schauen, ob du mit einer Spritze + Schlauch Isoprop durch die Tintenkanäle drücken kannst,
-Allerdings presse mit der Spritze nicht wie beim Einlauf,
-Und dabei z.B. Küchenrolle ö.ä. unter den Druckkopf schieben und entsprechend wechseln.
Genau so meinte ich das auch,bzw. hab das seinerzeit so gemacht.
Stück Schlauch an die einzelnen Farben,und dann das Zeug nur reingetröpfelt.
Hatte dazu extra "Druckkopfreiniger" genommen.
Keine Ahnung,welches Lösungsmittel der nun enthält.
Und dann halt so lange,bis das Zeug überall auf der Küchenrolle ankam.
Die ganze Kur hat drei oder vier Tage gedauert.
Seit dem tut er bis heute.
Aber wenn er mal gar nicht mehr will,investiere ich da keine Zeit mehr.
Dann kommt ein Farblaser ins Haus.
Irgendeine Unbefindlichkeit haben diese Tintenpi**er doch immer.
Vorhin wieder erlebt.
Wollte mal was "gut" drucken,und hab Papier von 120g/m 2 genommen.
(natürlich im Treiber umgestellt)
Da war er der Meinung,er müßte drei Blätter zugleich einziehen.
Mit billigem Kopierpapier gehts einwandfrei.
Drecksdinger!
BID = 1073630
Jornbyte Moderator
| Isoprop durch die Tintenkanäle drücken kannst, das verdrängt auch gleich das Wasser |
Das ist ein Trugschluss, Isoprop und Wasser gehen sofort eine Ehe ein. Und das Zeugs nutzt nix. Kleinspannung sagte es:
| Stück Schlauch an die einzelnen Farben |
Das heist alten Schlauch ab und Ersatz dran. Erst danach die Brühe rein bis es sauber ist.
BID = 1073633
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9227 Wohnort: Alpenrepublik
Pigmentierte (PK) Tinte ist nicht wasserlöslich. Da habe ich schon vieles versucht. Ich werfe diese Köpfe nahezu immer weg und ersetze sie.
Den QY6-0061 gibt es für lau. Da hast Du schon mehr Zeit in den Gully geworfen als der Wert ist.
In der Elektrobucht (322710739460) kostet das Teil € 32,00 inkl. Versand
..und es geht noch billiger...
*** Alibaba und die 40 Drucker ***
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 11 Nov 2020 0:04 ]
BID = 1073634
IceWeasel Moderator
Jornbyte hat am 10 Nov 2020 23:40 geschrieben :
Es war gemeint, dass es das Wasser mit herausdrückt.
Das es nix nutzt, sehe ich jedoch anders.
Das kann man machen, wie man möchte und abhängig von der gegenwärtigen Lage.
BID = 1073641
Der Druckkopf des Canon Pixma iP5200R hat keine Schläuche ,die man abziehen kann. Ich habe mich entschlossen einen neuen Druckkopf in den Drucker einzubauen. Kann mir jemand sagen , wie ich bei dem Pixma den Schwamm ,der überflüssige Tinte bei Reinigungsvorgängen aufsaugt wechseln
oder reinigen kann.Wie funktioniert der Wechsel, und befindet sich der
Schwamm? Danke im Voraus Gruß Bernd
BID = 1073643
QY5-0152-020 Absorber / Waste Ink Pad.
Der Absorber liegt unter der Mechanik. Ein Teil ist unter der Service Station, ein anderer Teil unter dem Platen.
Dass heißt Mechanik komplett ausbauen.
Du kannst den Absorber mit Wasser auswaschen, trocknen und wieder einbauen.
Ich mache das aber nur im Notfall, wenn es sehr schnell gehen muss und das Teil eine lange LZ hat.
Auswaschen ist aber eine durchaus aufwendige Sache und vor allem eine schöne Sauerei.
BID = 1073645
stego Schreibmaschine
Servus!
| Auswaschen ist aber eine durchaus aufwendige Sache und vor allem eine schöne Sauerei. |
| Diese "Sauerei" habe ich mir vor einigen Jahren mal bei meinem Epson Stylus C84 angetan. Diese Mistkrücke hat ohne Vorwarnung nach rund 3 Jahren gelegentlicher Nutzung die Meldung auf dem Bildschirm gebracht "Bei einigen Teilen Ihres Druckers ist die Lebensdauer abgelaufen. Wenden Sie sich an den Service."
Im Internet gesucht, der "Service" für den Drucker, der einst neu 90 Euro gekostet hat, würde 116 Euro zzgl. MWSt. kosten - ein Irrsinn!
Also weiter gesucht, dann fand ich eine kostenlose "Reset-Software", mit der ich den Drucker wieder auf "Neu" zurück setzen konnte. Da ich der Geschichte mit dem "Waste Ink Pad" nicht traute, zerlegte ich den Drucker und nahm diese Watte-Matte heraus. Nicht einmal ein Viertel davon war tatsächlich voll mit aufgesogener Tinte, also wäre ein Auswaschen gar nicht nötig gewesen. Ich habs trotzdem gemacht.
Nach dem Reset funktionierte der Drucker wieder einige Jahre, bis diese Meldung erneut erschien. Beim zweiten mal hab ich das Pad nicht mehr gereinigt, sondern nur noch den Reset durchgeführt.
Das ging dann noch knapp 2 Jahre gut, bis der Schlauch von der Reinigungsstation gerissen ist. Aber nach knapp 8 Jahren gesamter Laufzeit hab ich das Ding dann entsorgt und durch einen Farblaser ersetzt. Man nennt das "Geplante Obsoleszenz". |
stego
