Canon Drucker Tintenstrahl Laser i560 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 528700
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13787 Wohnort: 37081 Göttingen
Geräteart : Drucker
Hersteller : Canon
Gerätetyp : i560
Mein Drucker spinnt; ist da noch was zu retten?
Folgendes passiert:
Wenn ich die Tintenpatronen auswechseln will und die Klappe hochstelle, fährt der Druckkopf nicht mehr in die Mittelstellung. Irgendwann, nach längerer Zeit bequemt er sich dann doch, aus der rechten Ecke zur Mitte. Kaum habe ich eine Tintenpatrone halb aus der Halterung, marschiert der Druckkopf nach links und verklemmt sich mit ratschendem Geräusch. Schließlich ist es mir gelungen, die Tintenbehälter mit schnellen Fingern zu wechseln, aber das Druckbild ist alles Andere als gut. Eine Druckkopfausrichtung ist nicht mehr möglich (siehe Ergebnis!), weil total verstellt.
Peter |
BID = 528721
raki24 Stammposter
    Beiträge: 228 Wohnort: Berlin
Hy,
zum einen könnte mann den "Netzstecker" ziehen um die Patronen zu wechseln dann kann es nicht passieren das der Druckwagen losläuft
Zum anderen dürfte es eigentlich nicht sein,
das der Druckwagen losläuft wenn Patronen getauscht werden!
Nach deinem Bild fehlt auch igendwie gelb! Versucht der Drucker zu reinigen??? Und du bist zu ungeduldig?? Lässt Ihm keine Zeit??
gruss dirk |
BID = 528738
Otiffany Urgestein
Ich habe es schon mit Intensivreinigung versucht aber es ist nicht besser geworden. Ich habe den Verdacht, daß die Düsen verklebt sind, weil ich die Tintenpatronen nicht sofort gewechselt habe, als es nötig wurde. Ich hatte noch etwas auszudrucken, mußte dann aber für ein paar Tage verreisen und hatte deshalb keine Zeit mehr. Jetzt rächt es sich offenbar.
BID = 528850
stego Schreibmaschine
Druckkopf rausnehmen und über Nacht in eine flache Schale mit gut warmem Wasser stellen.
Die Druckdüsen sollten so wieder frei werden, die verklebte Tinte darin aufweichen.
Evtl. auch die Kontakte des Druckkopfes (Vordere Seite) mit einem weichen Radiergummi reinigen.
Wenn das alles nix hilft, ist der Druckkopf hinüber.
Das mit dem verzögerten "in-die-Mitte-fahren" bzw. unkontrolliertes "nach-links-fahren" könnte an einem hängenden oder klemmenden Deckel-Schalter liegen (z.B. ein Plastikteil, das eine Lichtschranke betätigt - bleibt gerne mal hängen).
stego
BID = 528938
raki24 Stammposter
wenn Düsen verklebt sind dann fehlen meist nur "einige"
bei deinem Ausdruck fehlt gelb völlig!
und das deutet auf einen durchgebrannten Druckkopf hin
meist passiert dies wenn zu schnell und zu oft hintereinander gereinigt wird, die Tinte ist auch "Kühlung" für die Düsen
und das kennen wir alle denk ich,.... keine Kühlung und die Zylinderkopfdichtung macht denne noch 2 Minuten
Wenn dein kopf völlig eingetrocknet wäre, ... dann müsste entweder die Dichtung der Ruheposition def. oder verschmutzt sein, bzw. deine Reinigungseinheit (Unterdruck) arbeitet nicht mehr.
Auch nicht nett zu Beseitigen diese Fehler
Gruss Dirk
BID = 529265
Otiffany Urgestein
Ich habe den Druckkopf mal ausgebaut und ins Ultraschallbad gepackt.
Danach habe ich mir die Düsen per starker Lupe angesehen und festgestellt, daß da nichts mehr zu löten ist an der Holzkiste.
Die Düsen sind verbrannt; also neuer Druckkopf. Lieber hätte ich gleich einen neuen Drucker gekauft, wenn ich nicht noch so viele Tintenpatronen in Reserve hätte.
BID = 529535
Otiffany Urgestein
Ich mußte jetzt doch einen neuen Drucker anschaffen, weil ich Dussel die Patronen wieder eingesetzt habe, um noch einmal einen dringenden Text auszudrucken. Nun läßt er sich nicht mehr einschalten; vermutlich das Netzteil gestorben. Nun muß ich versuchen mein Geld von dem Anbieter (Ebay) wiederzubekommen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190628383 Heute : 1073 Gestern : 24698 Online : 189 26.3.2026 0:54 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.188627958298
