Drucker Canon i560 |
Problem gelöst
BID = 469810
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13787 Wohnort: 37081 Göttingen
Geräteart : Drucker
Hersteller : Canon
Gerätetyp : i560
Seit einem Stromausfall heute morgen funktioniert mein Drucker nicht mehr.
Er zieht das Papier ca. 8cm ein und fängt an zu drucken ohne daß das Papier transportiert wird. Danach blinkt die gelbe Lampe (Störung).
Es sieht so aus, als ob eine Sperre (Fremdkörper?) verhindert, daß das Papier weiter transportiert werden kann. Ich habe den Drucker bereits auf den Kopf gestellt und geschüttelt, außerdem mit Pressluft ausgeblasen; leider ohne Erfolg. Ich sehe im Moment auch nicht, wie ich durch Demontage an die Stelle kommen soll, wo der vermeintliche Fremdkörper sitzen könnte. Am unteren Papierrand ist, wenn ich das Papier wieder herausziehe, eine kleine Delle zu sehen, die auf einen Widerstand deutet.
Vielleicht hat Jemand eine Idee?
Peter |
BID = 469866
Ralf Richter Doppelanmeldung daher gesperrt
hallo
ist in dem blinken der gelben Lampe ein Muster zu erkennen??
z.b. 7 x gelb oder so bei farbwechsel z.b. gelb rot bitte auch sagen das ist der Fehlercode dann kann man evt. was sagen
mfg ralf |
BID = 469930
Otiffany Urgestein
Ja, hast Recht, es blinkt 3x gelb, 1x grün,3x gelb------
BID = 469981
MickeyMaus Neu hier
Hy Peter,
das Blinken sagt laut Servicemanual: "Papierstau"
aber das hast Du schon selbst festgestellt
Ich habe Dir das SM per Mail geschickt, vielleicht hilft es Dir beim Zerlegen.
MickeyMaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MickeyMaus am 6 Nov 2007 22:58 ]
BID = 470004
Otiffany Urgestein
Danke für die Mail, leider bringt mich das im Moment auch nicht wirklich weiter. Ich muß morgen noch mal sehen, ob ich die Ursache für den Papierstau ausfindig machen kann.
BID = 470036
raki24 Stammposter
    Beiträge: 228 Wohnort: Berlin
hallo peter
wenn der Stromausfall als Fehlerursache ausgeklammert werden kann(oder muss)
dann lass das Papier bis zur Staustelle reinfahren, die Maschine mit dem Fehler abschalten und such mit ner Taschenlampe o.ä. den Grund für deine Delle in Papier! Das muss erst mal gefunden und beseitigt werden.
mfg dirk
BID = 470053
Otiffany Urgestein
Raki 24,
das habe ich schon gemacht. Es ist auch mit Taschenlampe nichts zu sehen. Ich habe den Drucker schon auf den Kopf gestellt und geschüttelt, außerdem mit Pressluft reingeblasen, leider ohe Erfolg. Ich muß ihn also soweit demontieren, bis ich was sehen kann.
BID = 470449
Otiffany Urgestein
So, Drucker funktioniert wieder!
Ich konnte ihn soweit demontieren, daß ich die Ursache gefunden habe.
Man sollte nicht am Computer arbeiten und gleichzeitig Studentenfutter essen.
Hier der Übeltäter:
BID = 470452
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8786 Wohnort: Berlin-Spandau
Das hätte mich auch sonst gewundert. Ist ein feiner Drucker, der beste Tintenpisser, den ich je hatte!
Viel Spaß damit weiterhin!
Gruß, Tom.
