Brother Drucker Tintenstrahl Laser  MFC 9850
Serverzeit: 05 5 2026  02:27:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Brother MFC 9850
BID = 443017
schlurch
Geräteart : Drucker
Hersteller : Brother
Gerätetyp : MFC 9850
Hallo !
Ich habe das oben genannte Gerät gebraucht gekauft und per Paketdienst zugeschickt bekommen.
Beim Einschalten zeigt es Druckerfehler 76 an. Der Verkäufer versichert hoch und heilig, dass dieser Fehler vorher nicht vorhanden war, und er macht einen glaubwürdigen, seriösen Eindruck.
Hab mir das (leider eglischsprachige) ServiceManual aus dem Netz gezogen. Hiernach lautet die Fehlerbeschreibung: Heater harness disconnected or broken, was auf einen Kabelfehler schließen läßt (harness = electr. Kabelbaum {m})
Kann es sein, dass nur beim Transport ein Kabel abgesprungen ist, oder kommen auch andere Fehler in Betracht?
Und wie dringe ich ggf. zur Fixiereinheit vor?
BID = 443045
Canide
"heater harness" ist in diesem Fall kein Kabelbaum sondern schlicht und einfach die Heizwendel der Heizlampe, also einfach eine defekte Heizlampe! Ist beim Transport per Paketdienst nichts ungewöhnliches und von daher glaube ich sogar dem Verkäufer, daß die Kiste zurvor noch lief. Neue Lampe bekommst Du bei mir für wenige Euro, ebenso das Manual zum Austauschen, sofern Du es nicht schon hast.
Viele Grüße
Canide
BID = 443478
schlurch
Hallo Canide,
könntest du mir die Einbauanleitung vorab schicken? Dann würde ich erst mal die Heizlampe ausbauen und durchmessen, falls es doch ein anderer Fehler wäre, würde nicht unnütz Material durch die Welt geschickt.
Kennst du dich mit den Geräten gut aus? Hab das Ding relativ günstig ertsanden, da es Probleme mit dem Papiereinzug haben soll. Kann es aber nicht untersuchen, wg. der Fehlermeldung. Würdest du dabei Hilfestellung leisten?
BID = 443484
Canide
ja, klar kann ich Dir helfen. Viel wird beim Einzug auch nicht hin sein, vermutlich reicht es, die betreffenden Rollen zu tauschen. Wegen der Unterlagen schick mir mal Deine Mail-Adresse.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191686330   Heute : 2904    Gestern : 45779    Online : 183        5.5.2026    2:27
