Brother Drucker Tintenstrahl Laser  HL-1660
Serverzeit: 26 3 2026  00:34:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Brother HL-1660
BID = 117686
cr4ck3r
Geräteart : Drucker
Hersteller : Brother
Gerätetyp : HL-1660
Also ich bekomm jedesmal wenn ich meine drucker einschalte die fehlermeldung:
50 fuser störung
der drucker läuft manchmal kurz an und geht dann auf störung, oder geht direkt auf störung! da ich von druckerreparaturen nun garkeine ahnung habe hoffe ich das mir hier jemand helfen kann (ehrlich gesagt weis ich nichtmal was ein fuser ist bzw. wozu der da ist )!
ich hab zwar ne tolle seite von bother gefunden mit jeder menge flashmovies, aber keins für mein model!
wenn mich irgendjemand nen schritt weiterbringen könnte wäre ich euch sehr dankbar, denn ich bruach den drucker DRINGEND noch dieses wochenende (am besten schon vorgestern)! hoffentlich ist das keine allzu große reparatur oder ein totalschaden
vielen dank schonmla im vorraus
BID = 117878
Canide
Hallo cr4ck3r,
also die Fehlermeldung "50 fuser" deutet stark auf einen Defekt in der Fixiereinheit (=Fuser) hin, welche dafür zuständig ist, den Toner mittels Hitze und Druck fest mit dem Papier zu verbinden. In den meisten Fällen ist bei einem derartigen Fehler die Heizlampe ausgefallen. Diese kannst Du Dir wie einen überlangen Halogenstab vorstellen, wie er in Wohnraumleuchten oder auch in Baustellenstrahlern zur Anwendung kommt. Wenn die besagte Lampe ausfällt, wird eben keine Hitze mehr erzeugt und dies merkt der Drucker über einen Sensor. Denkbar, allerding seltener vorkommend, wäre auch der Ausfall einer anderen Fuser-Komponente, also z. B. des Thermistors. So oder so wirst Du zur genauen Abklärung des Defekts wohl nicht um den Ausbau eben dieser Einheit umhin kommen. Wenn Du das defekte Bauteil identifizieren konntest, können wir uns Gedanken über die Beschaffung eines Ersatzteils machen. Hoffe, Du kommst mit diesen Angaben weiter!
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190628019   Heute : 706    Gestern : 24698    Online : 193        26.3.2026    0:34
