Brother Drucker Tintenstrahl Laser HL 1440 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 428969
Dirk1254 Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : Brother
Gerätetyp : HL 1440
ein Bekannter hat den Brother HL 1440 Drucker und jetzt folgendes Problem:
nach dem Einschalten (wenn sonst eigentlich nach einiger Zeit die "Ready"-LED aufleuchtete) blinkt nur noch die "Alarm"-LED. Ich habe zunächst auf einen Papierstau getippt, aber es wurde sowohl kein Papier falsch eingezogen noch leuchtet die "Alarm"-LED abwechselnd mit der "Paper"-LED auf. Daraufhin habe ich die Trommeleinheit inkl. Toner rausgenommen und vorsichtig den Toner da drinnen durch Neigen noch zu verteilen versucht, aber auch das hilft nichts. Da wir leider nicht in die Tonerkartusche reingucken können, kann ich auch nicht abschätzen, ob evtl. der Toner leer ist. Ich möchte hier anfragen, ob jemand evtl. den gleichen Fehler hatte bzw. kennt und was wir jetzt tun können. Kann es sein, daß schlichtweg der Toner leer ist? Laut Handbuch sollte dann aber auch die "Toner"-LED aufblinken, was im Moment nicht der Fall ist. Auch leuchtet die "Drum"-LED nicht auf, was auf eine zu erneuernde Trommel schließen ließe. Leider konnte mein Bekannter keine Angaben zum verbliebenen Tonerinhalt machen, da er den Drucker immer seitwärts unterm Schreibtisch ohne Sicht auf die LEDs benutzt hatte. Er möchte halt nur sicher gehen, daß er nicht eine neue Kartusche kauft (Original Brother ist teuer) und die dann einsetzt und der Fehler besteht weiterhin.
Danke,
Dirk |
BID = 429051
Canide Schreibmaschine
Hallo Dirk,
schau mal in Dein Postfach !
Toner und Trommel kannst Du ausschließen. Laut Manual ist entweder die Frontklappe nicht zu (oder der Schalter defekt?) oder der Laser defekt.
Viele Grüße
Canide |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189121955 Heute : 13436 Gestern : 23417 Online : 237 13.2.2026 8:42 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0267660617828
