Brother Drucker Tintenstrahl Laser  HL 1230 (Laser)
Serverzeit: 11 5 2026  03:47:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Brother HL 1230 (Laser)
BID = 411737
Wichtelmnn
Geräteart : Drucker
Hersteller : Brother
Gerätetyp : HL 1230 (Laser)
Hallo Leute,
mein Brother HL 1230 macht beim drucken merkwürdige Geräusche. Hat das schon mal jemand gehabt? Es klingt, als ob da irgendwo ein Lager fest sitzt oder so. Ich habe mal die Trommel eines 2. Druckers getauscht, jedoch ändert das nicht. Muß also am Drucker selbst liegen.
Eine Idee?
Hartmut
BID = 411773
nabruxas
Monitorspezialist
Macht er die Geräusche, wenn der Laser anläuft?
Ich hatte öfters Lagerschäden beim Scannermotor bei diversen Brother Druckern.
Dank eines sehr guten Services und äußerst moderaten Preisen waren alle Rep´s wirtschaftlich machbar.
BID = 419238
solidstate
Hast Du nur die Trommel getauscht oder auch den Toner? Bei Neutraltoner (also kein originaler von Brother) kommt es mal vor, dass die Einheit fest läuft.
Manchmal kommen solche Geräusche auch von der Fixierung...
vg
© x sparkkelsputz        Besucher : 191890432   Heute : 4296    Gestern : 46043    Online : 390        11.5.2026    3:47
