BID = 505016
Rasmus01 Neu hier
Beiträge: 40 Wohnort: Köln
Geräteart : Drucker
Hersteller : Brother
Gerätetyp : HL-1230
Hi ihr !
Ich sehe ...im wahrsten Sinne des Wortes "schwarz"....
ich habe seit langer Zeit einen Brother HL-1230 Laserdrucker der druckt und druckt und druckt...
das tut er jetzt auch noch, nur leider sind alle Seiten pechschwarz!
An der Trommel oder dem Toner kann es nicht liegen, die sind beide nach Auftreten des Problems gewechselt worden
Gehe ich richtig in der Annahme das das Problem mit dem Laser / Scanner zu tun haben muss? (weil der sorgt ja für die Entladung der weißen Druckbereiche)
wenn ja: bekanntes Problem? kann ich da was machen?
nein : neuer Drucker bei eBay kostet nicht die Welt dauert nur wieder...^^
bye ihr!
Rasmus |
BID = 505036
raki24 Stammposter
    Beiträge: 228 Wohnort: Berlin
laser tippe ich nicht unbedingt
alles schwarz kommt wenn die aufladung ausgefallen ist
da du die trommel schon getauscht hast
muss es die elektronik sein oder die sockel
ich würde sagen wirtschaftlicher totalschaden
dirk |
BID = 505202
Rasmus01 Neu hier
echt ist die aufladung kaputt wenn er alles schwarz macht?
dachte jetzt das dann alles "geladen" ist... und der laser dann die stellen entlädt die weiß sein sollen..?!
naja wieder was gelernt....
okay..totalschaden..GRML... oder anders gesagt : nichts zu verlieren
wo sitzt denn die elektronik in dem ding ?
byee
rasmus
BID = 505213
Rasmus01 Neu hier
hab einfach mal nachgeschaut... die elektronik zum laden ist scheinbar die platine "unten" unter dem drucker....
sieht optisch alles gut aus..nichts verschmort oder so... vielleicht ja einfach ein lockerer kontakt.... mal morgen schauen!
aber solang nochwas :
das er schwarz druckt heißt doch scohnmal, das sich überhaupt irgendwas auflädt, also die spannung an der trommel-ladungscorona und an der "überträger-corona" fürs papier vorhanden ist ?!
NACHTRAG:
wieder schwarzes papier.... drucker riecht auch nach ozon bisschen (ladung ist also da)...vielleicht doch der laser?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rasmus01 am 4 Mär 2008 0:19 ]
BID = 505283
raki24 Stammposter
zauberwort digitale geräte:
Aufladung ist negativ und wird vom licht(laser) gegen 0 Volt gelöscht
wo tonerauftrag sein soll (0 Volt = Tonerauftrag)
ist gar keine aufladung da Trommel = 0 Volt
so einfach (theorie)
mfg dirk
BID = 505304
Rasmus01 Neu hier
okay... so erklärt macht es dann doch sinn
hm... dann würd ich sagen : fehler in der HV schaltung suchen bzw in der zuleitung zur corona??
gibts da "häufige" fehlerquellen?
hab leider kein HV messequipment für sowas....
vielleicht noch hilfreich:
das papier kommt nicht immer homogen schwarz raus, meistens ist nur der erste part der seite richtig schwarz, danach wird es eher so ein "marmor-muster"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rasmus01 am 4 Mär 2008 13:49 ]
BID = 505334
raki24 Stammposter
du könntest hier
http://www.kopiertechnik-forum.de
und dort direkt den "druckerprofi" ansprechen der hat bei dieser modellreihe schon einige male die HV platine getauscht
der hat mehr erfahrung
mfg dirk
BID = 505345
Rasmus01 Neu hier
danke  ich versuch mein glück mal und poste hier dann wenns was wird
