Apple Drucker Tintenstrahl Laser  LaserWriter 8500
Serverzeit: 28 4 2025  19:25:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drucker Apple LaserWriter 8500
BID = 165117
Heinzel007
Geräteart : Drucker
Hersteller : Apple
Gerätetyp : LaserWriter 8500
mein Problem mit dem LaserWriter 8500 sieht folgendermaßen aus:
Nach dem Einschalten blinkt die grüne Aufwärm-LED wie gewohnt für ein paar Sekunden. Danach aber blinken die beiden oberen gelben LEDs für "Papier" und "Störung" – obwohl kein Papierstau vorhanden ist.
Ich habe leider kein Handbuch mit Informationen zu Fehlermeldungen zur Hand.
Wer kann mir sagen, um welche Störung es sich handeln kann? Wer kennt
jemanden, der mir hier in Stuttgart weiterhelfen könnte?
BID = 165163
Canide
Hallo Heinzel007,
Dein Drucker hat vermutlich das altbekannte Problem der defekten Fixiereinheit. Die Sache mit der Fixiereinheit beim 8500 ist ein altes und vieldiskutiertes Problem, auf das es leider keine richtige Lösung gibt. Die Ursache ist, daß der Drucker vom Temperatursensor in der Einheit keinen bzw. keinen korrekten Wert mehr gemeldet bekommt, also der Sensor wahrscheinlich defekt ist. Das Problem ist nur, daß es sich eigentlich um einen IBM-Drucker handelt, der von Apple äußerlich angepasst wurde. Leider gibt es aber bei IBM weder Infos noch einzelne Teile für die Geräte (mehr). Lediglich die Fixiereinheit ist für lächerliche 400 Euro zu erwerben. Ich versuche daher schon seit einiger Zeit selbst einen Lieferanten für die Sensoren zu finden (da ich hier auch einige defekte 8500er habe), leider bislang ohne Erfolg. Wenn Du Interesse hast, kann ich Dir das Service-Manual natürlich gerne zukommen lassen.
Ich hoffe, ich konnte Dir damit ein wenig helfen!
Viele Grüße
Canide
BID = 173621
Ersatzteilsucher
ich suche Ersatzteile für die Fixiereinheit für den Apple.
Falls Ihr noch jemanden kennt wo mann Ersatzteile oder ggf. einen Fixiereinheit bekommen kann, wäre ich euch sehr Dankbar.
MFG
Ersatzteil-Sucher
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ersatzteilsucher am 14 Mär 2005 12:38 ]
BID = 173628
Canide
Hallo Ersatzteilsucher,
welche Teile suchst Du denn genau?
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183840193   Heute : 8004    Gestern : 9575    Online : 248        28.4.2025    19:25
