Apple DRU Laserwriter 8500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Apple Laserwriter 8500 |
BID = 149611
semeda Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : Apple
Gerätetyp : Laserwriter 8500
Kenntnis : Artverwander Beruf
bin über eine Suchanfrage auf diese Seite gekommen. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben:
Habe eine Apple Laserwriter 8500 geschenkt bekommen, der folgenden Fehler zeigt:
Nach den Einschalten gehen alle 4 LEDs an und einzeln nach ca 2 s aus (POST Modus), bis auf die untere LED, diese blinkt grün und nach 10 s blinken alle LEDs wieder und dieser Zxklus wiederholt sich.
Es gibt einen EPOST - Modus, den man durch einen "printer loopback test plug " auslösen kann, den ich aber nicht besitze, wo eine genauere Fehlerdiagnose möglich wäre.
Ist vielleicht das DC - Controlboard kaputt oder ein Sensor ?
beste grüße
semeda
BID = 149620
Canide Schreibmaschine
Hallo semeda,
in 90 Prozent aller Fälle haben die Geräte dieses Typs Probleme mit der Fixierung. Daher würde ich Dir raten, erstmal diese auszubauen (4 Schrauben von oben) und genauer unter die Lupe zu nehmen, sprich durchzumessen. Das Service-Manual läßt sich leider über den von Dir beschriebenen Fehler nicht weiter aus, das kurze Blinken der unteren LED würde darauf hin deuten, daß das Gerät versucht, sich aufzuwärmen, dann aber aus irgend einem Grund wieder neu "bootet". Daher bitte vorher mal die Fixierung checken und wieder posten, was Du herausgefunden hast. Dann kann ich Dir sicher wieder weiterhelfen.
Viele Grüße
Canide |
BID = 149692
Hallo Canide,
habe die "Fuser"-Einheit abgeschraubt und die "Fuser-Bulb" gemessen: 6,5 Ohm, also kein Bruch in dem Hitzestab. Was kann ich noch messen ?
Temperatursensor ?
beste Grüße
semeda
BID = 150117
Hallo semeda,
ich werde morgen mal bei meinen Geräten hier messen, wie die Werte der Sensoren aussehen müssen. Sobald ich fertig bin, poste ich Dir das Ergebnis hier.
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 192227615 Heute : 3272 Gestern : 14442 Online : 260 16.6.2026 21:02 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0192601680756
