Xerox DRU Docuprint 4512
Serverzeit: 25 11 2026  04:33:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Xerox Docuprint 4512
BID = 552263
beclseto
Zur Homepage von beclseto
Geräteart : Drucker
Hersteller : Xerox
Gerätetyp : Docuprint 4512
Chassis : Duplexeinheit, 2 Kassetten
Kenntnis : komplett vom Fach
Suche dringend Hilfe bei meinem Xerox DocuPrint 4512 mit Duplexeinheit
Ausdrucke in Papier-Längsrichtung sind seit kurzem gedehnt (vergrößert), dabei gibt es Streifen in Querrichtung des A4-Papiers. Am Schlimmsten ist es beim kalten Drucker, wird bei betriebswarmem Gerät etwas besser, ist aber trotzdem undiskutabel. Zum Test habe ich 100 leere Seiten aus Excel gedruckt -> wenn die Kiste richtig heiß ist, gibt es deutlich weniger Linien. Im PC-Welt-Forum war schon jemand so nett und gab mir den Tip, daß hier ein Problem an der Heizung vorliegt.
Aber wie komme ich an die Heizung ran? Wie rentabel bzw. möglich ist eine Reparatur oder ein Tausch der Heizung?
Gibt´s für die Reparatur irgendwo bessere Literatur als das Standard-Manual? Rückfragen bei Xerox sind nicht möglich, die helfen nur bei Serviceverträgen.
Ich bin auch zu Gegenleistungen bereit und danke schon im voraus für Eure Hilfe.
BID = 552266
nabruxas
Monitorspezialist
Kannst Du einmal gescannte Ausdrucke reinstellen?
Sieht so aus als wäre die Lasereinheit defekt wenn das Bild gedehnt wird und horizontale Streifen auftreten. Doch mit den Bildern kann man mehr sagen. Abgesehen davon hast Du eine PM!
BID = 557811
beclseto
Hallo nabruxas,
danke für Deine schnelle Antwort! Ich habe nicht mit einer so schnellen Reaktion gerechnet und auch nicht ins Forum geschaut, weil ich mit einer automatischen Benachrichtigung bei neuen Beiträgen gerechnet hatte.
Den Scan eines Ausdrucks von gleich breiten Querstreifen habe ich hochgeladen.
Übrigens: Was ist bitte eine PM?
Schöne Grüße, beclseto
PDF anzeigen
BID = 557839
Die automatische Benachrichtigung mußt/kannst Du abonnieren!
Und eine pm ist ne "Private Nachricht" im Forum. Schau insoweit in Dein Postfach (Link ist oben mittig links, oberhalb der "Forenregeln").
BID = 557853
raki24
Also der Tip mit der Fixierung glaube ich
ist bei diesem Fehlerbild nicht richtig!
Ich tippe auf Laser, Polygonmotor im Laser (Schwergang) oder Laseransteuerung!
Gruss Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raki24 am 21 Okt 2008 15:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512332   Heute : 6286    Gestern : 22653    Online : 365        25.11.2026    4:33
