unbekannt DRU Bondrucker/Nadeldrucker
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schnittstele
Serverzeit: 16 11 2026  19:12:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU unbekannt Bondrucker/Nadeldrucker --- Schnittstele
BID = 917857
Weller500
Geräteart : Drucker
Defekt : Schnittstele
Hersteller : unbekannt
Gerätetyp : Bondrucker/Nadeldrucker
Kenntnis : komplett vom Fach
Hallo Leute
Ich habe in anderen Foren schon Beiträge dazu verfasst ,aber leider scheint es so zu sein das keiner darauf Antwortet. Ich versuche hier mal mein glück vielleichtkennt ja wer das Problem. Es geht um einen alten Nadeldrucker/Bondrucker unbekannter Hersteller und Modell. Ich habe dazu einige Fotos gemacht und wollte auch hier dazu wissen inwiefern man einde Adaptierung von 25 Pol Sub-D auf 9 Pol Sub D die Pinbelegung ist. Nullmodem Kabel scheidet aus da die Pinbelegung irgendwie nicht stimmt. Am Drucker sind die Pins 1,2,3,4,5, 7 und 20 Belegt Fragt sich nun wie man die Adaptierung vornehmen muss damit man mit dme Drucker Kommunizieren kann auf Serieller Schnittstelle. Ich hatte früher mal ein Kabel dazu gehabt das mir leider beim Umzug vor Jahren verlorenging. Verschrotten will ich die teile auch nicht da es zu schade wäre 5 Stück zu zerstören die ich davon hab.
die Platine Stammt vom Hersteller DH Tech ,wo ich bereits eine Mail geschrieben hab aber bis jetzt noch keine Antwort erhalten habe.
BID = 917858
Weller500
Anbei noch weitere Bilder
BID = 917860
Welche davon liegen am Masse?
Ist das denn überhaupt eine serielle RS-232 Schnittstelle?
Leider kann ich keine Bezeichnungen der ICs erkennen.
Sind die typischen RS-232-Schnittstellentreiber vorhanden?
Du könntest auch die Spannungen der Pins 2 und 3 messen.
Daran liegen bei der RS-232 immer TxD und RxD, egal ob eine 9-poliger oder 25-poliger Stecker verwendet wird. Allerdings nicht unbedingt in dieser Reihenfolge.
Auf jedem Fall liefern die Ausgänge einer RS-232-Schnittstelle Pegel, die sich deutlich von TTL-kompatiblen Signalen unterscheiden: Negative Spannungen von einigen Volt oder mehr +5V.
An offenen Eingängen misst man hingegen nicht so eindeutige Signale. Zwar tauchen da gewöhnlich keine negativen Spannungen auf, aber oftmals Spannungen von etwa 0V oder +1,5V wie sie auch bei anderen Schnittstellen verwendet werden.
BID = 917865
Die Bilder sind leider zu klein um da Bauteile erkennen zu können.
Probier es mal hiermit. http://www.lammertbies.nl/comm/cable/RS-232-serial-printer.html
BID = 917876
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, ist RS232C. Die Belegung ist eindeutig.
Links oberhalb des Akkupacks scheint ein MAX232 verbaut zu sein.
Hier würde ich mal messen. Auch auf Durchgang zum DB25 Stecker!
Beim Kabel von Mr. Ed werden zu wenig Hände geschüttelt.
RTS und CTS sind unbelegt.
DIP Switch sehe ich keinen. Mit Putty kannst Du mal an der BAUD Rate und beim Handshaking herumprobieren.
RS232 Belegung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315691   Heute : 10470    Gestern : 12485    Online : 282        16.11.2026    19:12
