Lexmark DRU T420 Drucker - Fuser failed to reach standby tempera Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Lexmark T420 Drucker - Fuser failed to reach standby tempera |
BID = 600588
firrikash Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : Lexmark
Gerätetyp : T420 Drucker - Fuser failed to reach standby temperature
ich habe hier den Lexmark T420 SW-Laserdrucker.
Das Gerät bleibt nach dem Einschalten im Selbsttest hängen und gibt als Fehlermeldung "Fuser failed to reach standby temperature" (Fehlercode922) aus.
Der Lüfter läuft an, dann müsste laut Service Manual die "Fuser Lamp" angeknipst werden, was nicht der Fall ist. Der Lüfter wird abgeschaltet und die Fehlermeldung über die LEDs angezeigt. Der Antrieb des Gerätes läuft erst gar nicht an.
Ich hab das Gerät auseinandergebaut und die Heizung zerlegt. Vom LVPS kommen die 230V, allerdings nur wenn man die beiden Kabel abzieht. Stecke ich die Kabel an, lässt sich keine Spannung mehr messen.
Ich habe überall Durchgang, also vor allem durch den Heizkörper selbst und auch durch die Kontaktbahnen (Metallstreifen, der um die Heizung herum und durch den Heizkörper verläuft. Der NTC hat (im kalten Zustand) den erwarteten Widerstand ( ~ 300 k-Ohm bei 20 Grad). Der Heizkörper sieht rein optisch gut aus.
Wie kann ich tatsächlich feststellen, ob der Heizkörper defekt ist?
Gibt es einen anderen Grund als einen defekten Heizkörper dafür, dass sich im eingebauten Zustand keine Spannung messen lässt?
Was schaltet den Lüfter ab?
Danke!
BID = 600589
raki24 Stammposter
Beiträge: 227 Wohnort: Berlin
Heizungsfehler sind meist nur über Service Programme rücksetzbar!
Du hast die TU schau mal rein müste ja beschrieben sein
BID = 600824
Ich hab das Service Manual durchforstet. Eine entsprechende Prozedur, um solche Fehler zu löschen, ist allerdings nicht zu finden. Es gibt einen Diagnose-Modus, mit dem man den Speicher zurücksetzen/neu initialisieren kann.
Nachdem vom LVPS 220V in Richtung Heizung kommen, kann es doch eigentlich auch nicht daran liegen. Es dürfte dann doch schon keine Spannung mehr anliegen?
Ich werde den Heizstab mal extern befeuern.
Der NTC reagiert übrigens auf Erwärmen und sollte entsprechend in Ordnung sein. Der NTC müsste für das Abschalten der Heizung bzw. für die Temperaturkontrolle zuständig sein.
Wobei mir nicht klar ist, wodurch der anlaufende Lüfter gleich wieder abgeschaltet wird.
BID = 600837
raki24 Stammposter
Meist ist der NTC defekt!
Nach ... "Heizungsstart" muss der NTC binnen sek. eine Wertänderung bringen,
ist der Wert nicht im Level, bzw. anders als vom System erwartet wird sofort alles abgeschaltet.
BID = 601092
Also: die Lampe ist in Ordung. Bei Einschalten des Druckers leuchtet die Lampe tatsächlich kurzzeitig auf und geht sofort (weniger als 1 sec) wieder aus.
Der NTC reagiert, wenn man ihn anföhnt, sofort. Allerdings kriege ich ihn mit dem Föhn nur auf max 35 Ohm runter.
In der Ersatzteilliste findet sich auch noch ein Temperaturschutzschalter ("Thermoswitch"). Der sitzt oberhalb von der Lampe im Heizungsgehäuse und hat ebenfalls Durchgang.
Den NTC suche ich noch als separates Ersatzteil.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689432 Heute : 5328 Gestern : 12674 Online : 611 29.3.2024 11:44 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0204589366913
