Lexmark DRU Optra R+
Serverzeit: 24 11 2026  15:20:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Lexmark Optra R+
BID = 91115
Babangida
Geräteart : Drucker
Hersteller : Lexmark
Gerätetyp : Optra R+
ich habe einen Lexmark Optra R+ der macht Streifen beim Drucken.
Welche Ursachen gibt es dafür ??
Vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Babangida am 12 Aug 2004 13:38 ]
BID = 91121
Carsten_eutin
also bei streifen in gleichen absänden würde ich vermuten, dass eine trommel der verusacher ist...
ich kenne den drucker nicht. aber evt. findest du im handbuch einen hinweis!!!
BID = 91548
Monte
Streifen längs oder quer zur Laufrichtung.
Wie wärs mal mit nem Foto ?
Ups, haste ja
Das ist die Bildtrommel, die hat mal ne Weile im Licht gelegen die Kartusche so dass durch einen Spalt Licht auf die Trommel schien. Das müsste auch mit dem Auge als kristallisierte Fläche auf der Trommel zu sehen sein. Ich hab solche Trommeln einzeln. Wenn Du die Kartusche ohne sie kaputtzumachen auseinander- und wieder zusamenbekommst, kann ich Dir eine schicken. Oder Du kommst bei mir vorbei wenn Du in Berlin wohnst.
Drucker- Kopierer- und Faxprobleme
www.kopiererfachmann.de
und es wird euch geholfen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Monte am 13 Aug 2004 21:33 ]
BID = 98770
bougun
Hallo jch habe ein ähnliches Problem mit meinem Lexmark Optra R+. Er macht auf jeder seite die ich drucke auf der vorderseite zwei streifen immer im gleichem abstand ( 13cm ). Kann mir einer von euch weiterhelfen und sagen woran es liegen könnte??? Würdet mir sehr helfen, unter den links könnt ihr zwei bilder der strefen sehen.
http://www.konradmarkus.de/lexmark/IMG_0831.jpg
und
http://www.konradmarkus.de/lexmark/IMG_0832.jpg
Danke schon mal im vorraus. Mfg marc
BID = 98776
Babangida
vielen Dank für die Antworten..
Das Problem liegt an den Trommel das man mit einem neuen Toner bekommt.
Ich habe bei eBay eins für 20 € gekauft.Das problem hat sich erledigt.
Tipp an bougun: Falls du dir auch bei eBay eins kaufen möchtest, suche nicht nach Toner für Lexmark Optra die liegen bei 50-70 €.
Der Lexmark 4039 oder IBM 3912,3916 ist der selbe Toner, wird nur viel günstiger verkauft.
Mfg.
Babangida
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496146   Heute : 12709    Gestern : 16862    Online : 989        24.11.2026    15:20
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
