Lexmark DRU Optra C 710
Serverzeit: 25 11 2026  02:28:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Lexmark Optra C 710
BID = 524246
raki24
Geräteart : Drucker
Hersteller : Lexmark
Gerätetyp : Optra C 710
Kenntnis : komplett vom Fach
hat jemand ne Ahnung wie das Rücksetzen der Beschichtungsrolle bei oben gennannten Gerät funktioniert???
Hab hier ne Maschine die im Display sagt "Beschichtungsrolle fast verschlissen"
Die Maschine wird auch nicht mehr "Bereit" bei druck auf den "Go" Knopf druckt "Sie" eine DEMOseite aus!
Nun habe ich ne nagelneue Beschichtungsrolle da aber die löscht den Zustand nicht!!
In der "Einheit" ist ne Thermofuse 75°.......,
die ist inzwischen durch!
Durch manuelle Manipulation der Thermofuse lässt sich der Zustand auch nicht beseitigen!
Ist die Sicherung überhaupt für das "Löschen" der Meldung verantwortlich??
Für Hilfe dankbar ???
gruss dirk
BID = 524379
Canide
Hallo Dirk,
schon Mal geschaut, ob das Gerät ein Diagnostic Menu hat? Oft kann man da die Counter zurücksetzen. Meist kommt man da über eine Tastenkombination beim Einschalten rein (Go + Return) ...
Viele Grüße
Canide
BID = 524424
raki24
alles was ich zum "Rücksetzen" gefunden habe war der Fix.-Zähler!
jetzt hab ich hier ne nagelneue Beschichtungsrolle und die löscht den Zähler net
wird schon irgendwie mit der Themofuse zusammenhänden
......der Zeitpunkt des "Durchbrennens" ....
dirk
BID = 524465
ToKl
Hast du die Beschichtungsrolle während der Drucker eingeschaltet war gewechselt oder während er aus war? Bei meinem Minolta ColorPage Pro wird die Erneuerung von Teilen erst bemerkt wenn man die Teile im eingeschalteten Modus tauscht.
BID = 524665
raki24
die Thermofuse und der exakte Zeitpunkt des "durchbrennens"
die Fuse wird nicht ständug abgefragt
naja wurde geschafft und wir haben gelernt
danke dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509777   Heute : 3719    Gestern : 22653    Online : 283        25.11.2026    2:28
