DRU Lexmark 4059-240 oderv Optra 2455 |
Problem gelöst
BID = 582005
Schrottler Neu hier
Der Geistdruck erfolgt im Abstand von 9-9,5cm also mußte es eine Walze oder Rolle sein mit Durchmesser ca. 3 cm die Charge Roller ist dünner.
Kann ich auch mit Methanol diese Walze reinigen?
Oder im Ultraschallbad?
MFG Peter
BID = 582541
Schrottler Neu hier
habe mir eine neue Einheit bestellt.
Danke für Info mit reinigung der Charge Rolle, habe dann gleich versucht auch die Untere zu reinigen, diese versuchte sich aufzuösen.
MFG Peter
BID = 583128
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Hat jemand die Transferrolle erwähnt? NEIN! Selbst Schuld!
Den Charge Roller im US-Bad zu reinigen schaue ich mir gerne an.
Dieser besteht nämlich aus einer elektrisch leitenden Gummimischung.
Wenn Du nicht hören/lesen willst kannst Du gerne auch die von Dir verursachten Schäden bezahlen. (Kopfschüttel)
BID = 583479
Schrottler Neu hier
ist ja schon gut, habe doch nur gefragt und jetzt weis ich, es geht nicht. An der Gummirolle konnte ich ja keine Leitfähigkeit sehen.
Danke für Hilfe.
Habe die Rolle nicht zerstört im Ultraschall-Bad.
Und bei der Tranzferrolle habe ich frühgenug aufgehört.
Ich warte jetzt mal auf meine neue Einheit.
MFG Peter
BID = 583866
Leitfähigkeit kann ich auch nicht sehen, jedoch messen.
BID = 583953
Schrottler Neu hier
Also neue Kassette habe ich eingebaut, klappt natürlich nicht abwohl mir Lexmark versicherte es gäbe keine verschiedenen bei Belgischen u. Deutschen Druckern.
Na gut Kassette umcodiert an den kleine Löschern rechts vorne und siehe da er Druckt ohne Geisterdruck.
Hört sich vieleicht dumm an aber,
das einzige was mir übrig blieb ist der neue Abstreifer, wo kommt der wohl hin?
Habe kein Handbuch!
MFG Peter
BID = 584076
Oben beim Papierauswurf findest Du die Abdeckung, welche sich mit leichtem Druck nach links nach oben abnehmen lässt.
Darunter ist der Fuser und auch der Abstreifer.
BID = 584172
Schrottler Neu hier
Hallo nabruxas
DANKE! habe es gefunden.
MFG Peter
BID = 584223
Gerne geschehen!
