DRU Lexmark 4059-240 oderv Optra 2455 |
Problem gelöst
BID = 580754
Schrottler Neu hier
Geräteart : Drucker
Hersteller : Lexmark
Gerätetyp : 4059-240 oderv Optra 2455
Ich habe hier einen Lexmark Drucker, als Typ steht drauf 4059-240 ( ich dachte es seie ein Optra 2455 MS ) als Treiber habe ich den Lexmark Optra 2455 MS genommen.
Seit ein paar Tagen habe ich nun einen Ausdruck mit Schatten.
Also es wird der Text sozusagen 2 mal gedruck, der Schattendruck etwas versetzt nach unten, ungefähr eine Walzendicke.
Das Resttonerpulver habe ich mal entfernt,  brachte aber nix.
Ist damit zu rechnen wenn ich die Tonereinheit austausche das der Schattendruck weg ist. Soweit mit bekannt ist in der Tonerpatrone auch die Fotowalze und Abstreifer enthalten.
Hat jemand für mich eine neue solche Tonereinheit.
MFG Peter
BID = 580766
raki24 Stammposter
    Beiträge: 228 Wohnort: Berlin
wenn du hörst was ne Tonereinheit Kostet !!!!
Dann kaufst du eh einen neuen
dirk
BID = 580825
Schrottler Neu hier
ja habe schon gesehen zwischen 59,00 und 79,00 Euro, das ist mir der Drucker aber wert.
MFG Peter
Toner Kompa. LEXMARK OPTRA S 1250 1620 1855 2420 2455
luisa121003 ( 4670) 97.9%
Menge: 15 -- EUR 69,90
Toner Lexmark Optra S 2455 / IBM 4059 4059-125
britzer-online-shop ( 3254) 99.9%
Menge: 10 -- EUR 52,90
Lexmark Optra S 1255/1855/2455 IBM 4059 *Toner*
jw-versand ( 2079) 100.0% -- EUR 67,35
BID = 580856
Canide Schreibmaschine
Finger weg vom Nachbau-Schrott!
Viele Grüße
Canide
BID = 580920
ToKl Stammposter
In meinem Optra S1250 habe ich auch einen Nachbau drin und der druckt einwandfrei. Man sollte halt nur nicht den billigsten Schrott kaufen.
BID = 580998
raki24 Stammposter
also so ein Toner Original oder nachgefüllt
soll 17.000 Seiten schaffen!!
Als Privatmensch bei normalen Druckverhalten nicht zu schaffen,
die Kartusche ist hin bevor du sie leergedruckt hast!
gruss dirk
BID = 581001
ToKl Stammposter
Meinen Optra habe ich jetzt schon gut 1,5 Jahre und insgesamt schon 3 Patronen drin gehabt und 2 davon waren nachgefüllt. Die Überlebenschancen sind übrigens von den Geräten ziemlich gut meiner hat schon mehr als 250000 Seiten runter.
BID = 581303
Schrottler Neu hier
Danke für die vielen Rückmeldungen.
Nur meine Frage ist nicht beantwortet worden.
Ist der Schattendruck weg wenn ich eine neue Einheit-Tonerpatrone einsetze!
MFG Peter
BID = 581317
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Halbseitentest durchführen und Charge Roller ansehen.
BID = 581409
Schrottler Neu hier
Danke für Deine Info, aber ich packe das bei diesem Komplexen Gerät gerade mal dieses zum Drucken zu bewegen oder Tonereinheit raus nehmen, geschweige Halbseitentest.
Wie geht das?
Und welche Rolle soll ich ansehen wo finde ich diese?
Auseinandernehmen kann ich gut und Messen auch noch,  aber diesen Lexmakr bedienen na,Ja.
MFG Peter
BID = 581475
ToKl Stammposter
Du musst warten bis der Drucker das Papier eingezogen hat und du musst ihn durch ausschalten oder öffnen einer Klappe zum stoppen bewegen bevor das Papier durch die Fixierheizung an der Rückseite des Druckers gelaufen ist, um festzustellen ob die Streifen von der Heizung oder der Trommel kommen. Sind die Streifen nach der Trommel ist die Trommel oder der Charge Roller beschädigt. Sind die Streifen nach der Heizung ist die Heizung defekt oder verdreckt. Der Charge Roller ist ein Rolle mit kleinen Bürsten welche die Trommel statisch auflädt. Wenn es die Trommel ist bekommst du sie durch das Austauschen der Toner-/Trommelkartusche weg.
BID = 581527
raki24 Stammposter
sorry deine Frage,
Geiterbilder kommen entweder von der Tonereinheit oder von der Fixierung!
Also ein Blatt Drucken...
wenn es unter der Bildtrommel ist,
noch vor der Fixiereung dann einfach die Maschine am Netzschalter ausschalten!Blatt uas der Maschine holen.
wenn auf dem gestauten Blatt der Fehler schon ersichtlich ist hast du ein Problem mit deiner Tonereinheit.
Ist der Ausdruck OK könnte es ein Fehler in der Fixierung sein.
dirk
BID = 581589
Schrottler Neu hier
gemacht, Blatt vor Fixierung gerettet und siehe Da der Schatten ist da ganz Deutlich zu sehen.
Also macht die Tonereinheit den Schatten (Geist).
Die Einheit ist noch fast voll.
Kann ich die Einheit retten oder ist jede Mühe vergebens?
MFG Peter
BID = 581627
raki24 Stammposter
die Einheit wird nicht zu retten sein
kommst um was neues nicht drum rum!
wenn es ne kompa war ....
dann kanst du dir denken warum sie evt. ausgefallen ist
gruss dirk
BID = 581774
Der Charge Roller hat keine Bürsten!
Wenn der Toner entfernt ist und Du den Deckel halb schließt, siehst Du wie von oben eine Rolle in den Leerraum nach unten gedrückt wird.
Diese Rolle ist der Charge Roller.
Wenn sie verschmutzt ist, baue diese aus. (Nicht mit den Fingern angreifen, ein Taschentuch oä. nehmen!)
Diese Rolle kannst Du leicht mit Isopropanol reinigen.
Wenn kein Toner mehr abzuwischen ist, wieder einbauen.
Testseite drucken.
Bleibt Dein Problem bestehen (wovon auszugehen ist) mußt Du die Prozesseinheit (auch fälschlicherweise Tonereinheit genannt)austauschen.
Diese kannst Du mit Deinen Mitteln nicht reparieren und es wäre auch eine Riesensauerei.
