Kyocera DRU FS 800
Serverzeit: 05 11 2026  03:33:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Kyocera FS 800
BID = 119373
OK-Bremen
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS 800
meine Laser-Drucker Kyocera vom Typ FS 800 hat immer häufiger Störungen in der Form, dass er einen Papierstau beim Druck anzeigt. Das Papier ist jedoch nicht gestaut, sondern gar nicht erst eingezogen worden.
Wenn ich dann Papierfach öffene und wieder schließe, anschließend auch noch Tonerfach öffne und wieder schließe, versucht er den Druck nochmal und dann kommts normal raus (aber manchmal auch erst nach wiederholtem Öffnen und Schließen der Papier- und Toneröffnungen).
Ich habe das Gefühl, die geschilderte Problem geschieht jetzt immer häufiger und es nervt langsam, gerade bei hoher Seitenzahl.
Woran könnte es liegen? Habt Ihr Erfahrungen?
Vielen Dank für Antworten.
OK
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190325   Heute : 1027    Gestern : 38517    Online : 279        5.11.2026    3:33
