Kyocera DRU FS-600 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 82031
Felidae Gerade angekommen
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS-600
Hallo Leute,
mein Kyocera FS-600 macht seit kurzem Ärger. Er ist der Meinung Toner wäre alle, obwohl ein neuer Toner drin ist.
Nach einem Druckauftrag röhrt der Drucker recht lange rum um dann mit "Toner leer" als Fehlermeldung zu kommen. Manchmal schafft er es noch und druckt eine Seite aus. Die sieht dann auch absolut TOP aus.
Ich habe das Gefühl, das die PU den Toner nicht mehr richtig einzieht und transportiert. Der Drucker/PU hat aber erst ca. 4000 Seiten gedruckt.
Was kann ich machen, ohne gleich die PU zu tauschen?
Danke für Tipps und Hilfe !
Felidae
BID = 82041
Carsten_eutin Schriftsteller
HI,
also der Toner besteht aus zwei Kammern... die große im rechten Bereich enthält frischen Toner. In der linken wird das von der Trommel abgestiffene Material gesammelt.
Wenn der linke Behälter ein gewisses Gewicht erreicht hat, dann betätigt er einen kleine Schalter (man sieht da so einen kleinen weißen Stift...). Schau mal ob da was verunreinigt ist!!!
Hast du den Toner nachgefüllt???
...melde dich wieder.
Gruß, Carsten
BID = 82053
Hallo Carsten,
ersteinmal danke für die schnelle Antwort!!!
Also, ich habe den Toner nicht nachgefüllt sondern eine originale neue Kartusche eingesetzt. Danach druckte er ca. 100 Seiten einwandfrei. Der Drucker ist absolut sauber von innen.
Den kleinen weissen Schalter habe ich gefunden. Der sieht ebenfalls gut aus und hakt nicht. Bei einem Druckauftrag röhrt der Drucker merkwürdig, scheint von der PU zu kommen, als wenn versucht wird Toner zu ziehen. Könnte das evtl. auch an der Tonerkartusche liegen? ich habe hier noch eine originale eingepackt liegen, wollte sie aber nicht aufmachen nur um festzustellen, das es doch an der PU liegt.
Jörg
BID = 82059
hast du noch die alte kartusche??? wenn ja, mal einlegen... wie reagiert der drucker dann???
BID = 82083
Nein, die habe ich natürlich nicht mehr. Ist schon einige Wochen her.
BID = 82087
Habe jetzt doch die 2. neue Kartusche eingesetzt. Damit druckt hat er jetzt einige Seiten ohne röhrende Geräusche gedruckt. Sollte es doch an der Kartusche gelegen haben?
Mal sehen wie es sich entwickelt, wenn ich mehrere Seiten gedruckt habe.
Felidae
BID = 82202
wüßte jetzt auch keinen trifftigen grund dafür... hast den toner bissel aufgeschüttelt???
BID = 82734
klar habe ich den toner aufgeschüttelt. habe bisher noch 5 seiten ohne probs gedruckt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194527837 Heute : 21830 Gestern : 22653 Online : 584 25.11.2026 19:31 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0345149040222
