Kyocera DRU FS-400
Serverzeit: 23 11 2026  18:51:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Kyocera FS-400
BID = 22016
MrSEG
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS-400
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
habe ein Problem bei dem Drucker, der macht Papierstau.
Nun alles der Reihe nach:
ich habe den Drucker mit einem zahnradfressenden Geräusch bekommen, nach dem ich dann den Dru. zerlegt habe, habe ich festgestellt, dass Zahnrad an der Heizungswalze in meherere Teile zerbrochen war, die Teile habe ich dann ordentlich wieder zusammen bekommen(zusammengeklebt) und wieder alles zusammen geschraubt, nun dreht sich auch alles wie es soll, habe nun aber bei jedem Blat Papierstau. Also blat wird bis etwa 2/3 gedruckt, kommt etwa 5 cm aus dem Drucker und ohne Grund bleibt dann stehen, und der Drucker meldet Papierstau, dabei bleiben die Blätter immmer millimetergenau an der gleichen Stelle stehen.
Bevor ich nun das Teil wieder zerlege würde ich gerne noch Ihre Meinungen sehen, vielleicht hatte jemand schon das Problem oder hat evtl. eine Vermutung.
Danke
Hat sich erledigt, hatte die Ausgangsschranke beim Zusammenbauen falsch eingesetzt, sodass die immer offen war.
nun ist alles wieder i.O.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MrSEG am  7 Jun 2003  1:28 ]
BID = 22019
Bubu83
kann es sein, dass an dieser Stelle ein Microschalter oder eine Lichtschranke ist, die das Papier erkennen soll?? Vielleicht ist sie beim Zerlegen des Druckers aus der Fassung gefallen.
Bubu
BID = 22031
MrSEG
ja das war auch der Grund, die Lichtschranke am Ausgang war immer offen,da ich die Bügel falsch eingesetzt hatte, sodass der Drucker nicht erkannte, dass Papier rauskommt, der sah nur, dass es rein kommt...
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479807   Heute : 13205    Gestern : 22017    Online : 292        23.11.2026    18:51
