Kyocera DRU FS 1500
Serverzeit: 23 11 2026  20:32:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Kyocera FS 1500
BID = 19939
Ponk
versuch doch erstmal den Coronadraht (sitzt unter der LED-Unit) zu reinigen. Meist sitzt der nicht richtig in seiner Führung, oder ist ggf. nur verschmutzt. Rep. diese Geräte beruflich.
Ponk
BID = 19996
Ponk
Übrigends ... die Trommeloberfläche ist bei diesem Modell nicht mehr Lichtempfindlich, wie es noch bei älteren Geräten der Fall ist. Sie ist mit einer Silizium-Schicht umgeben. Das macht sie äußerst hart, aber leider auch sehr empfindlich, was Schläge angeht (Plastik-Kugelschreiber reicht aus um sie zu zerstören) Sie hat einen Härtegrad von 7 (Diamant=10) .... Also immer schön vorsichtig. Am besten legt man sie auf ein Papier, weit weg vom Werkzeug (hab da so meine schlechten Erfahrungen gemacht... )
Man kann es auch an der Farbe der Trommel erkennen... (so mach ichs immer) Grün ==> BLOSS KEINE SONNE !!! Dunkel-Blau ==> Vorsicht mit dem Schraubendreher
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481134   Heute : 14533    Gestern : 22017    Online : 788        23.11.2026    20:32
