Kyocera DRU FS-1118mfp
Serverzeit: 18 11 2026  04:45:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Kyocera FS-1118mfp
BID = 473998
nabruxas
Monitorspezialist
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS-1118mfp
Kenntnis : komplett vom Fach
Ich habe einen Service Error C7980 doch leider keine Unterlagen zu dem Gerät.
Kann mir jemand weiterhelfen?
(Das Gerät ist noch nicht in der Werkstatt)
BID = 474070
raki24
kenn ich von den Kyo und UTAX Kopierern
dort ist die Trommeleinheit voll..... sprich der Tonerrestebehälter.
cleaningblade ab + aussaugen
mfg dirk
BID = 474329
raki24
hab grad festgestellt das du den behälter hinten links + rechts über jeweils eine schraube öffnen kannst
aber dann ist auch gleich alles voll mit toner!!!
du wirst schon merken was ich meine
vg dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raki24 am 21 Nov 2007 12:28 ]
BID = 474347
nabruxas
Monitorspezialist
vorab - DANKE!
(Das Gerät ist immer noch nicht hier.
Immer das gleiche: zuerst DefCon Stufe 1, dann ist es auf einmal nicht mehr so wichtig....)
http://de.wikipedia.org/wiki/Defense_Condition
Wikipedia hat hier NICHT recht!
DefCon1 wird hier in der Werkstatt regelmäßig ausgerufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Nov 2007 13:38 ]
BID = 474352
herliberli
Das kenn ich nur zu gut.
Und wenn es dann was kosten soll sind die Kunden immer ganz schnell auf DEFCON5 zurück.
Gruss
BID = 474708
nabruxas
Monitorspezialist
So, nun ist das Gerät hier.
Der Tonerrestbehälter ist wegen Überfüllung geschlossen.
Eine nette Sauerei am Vormittag macht das Technikerleben erst spannend!
Wie hieß es einmal bei einem Vorstellungsgesprächs eines Lehrlings auf die Frage warum er sich für diesen Beruf entscheiden möchte:
"Weil man so schöne weiße Mäntel trägt"
DANKE NOCHMALS! Problem behoben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 22 Nov 2007 13:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332480   Heute : 2032    Gestern : 12669    Online : 1352        18.11.2026    4:45
