Konica DRU Minolta Magicolor 2350 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Papier vor Druck gefaltet Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Konica Minolta Magicolor 2350 --- Papier vor Druck gefaltet Suche nach Konica Minolta |
BID = 811332
juergenpetry Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Scherzingen (CH)
Geräteart : Drucker
Defekt : Papier vor Druck gefaltet
Hersteller : Konica Minolta
Gerätetyp : Magicolor 2350
Guten Tag,
habe folgendes Problem: Wenn ich einen Druckjob ausführe, dann wird die erste Seite (manchmal auch die zweite) in der oberen Hälfte gefaltet, so dass eine Überlappung von min. 1 cm quer zur Laufrichtung entsteht. Beim Auseinanderliegen sieht man, dass auf den überlappten Bereich nicht gedruckt wurde.
Bin um jeden Hinweis zur Problemlösung sehr dankbar!
Herzliche Grüsse, Jürgen |
BID = 811702
Honnous Stammposter
Standardfehler. Das Fett in der Synchronkupplung ist verharzt. Kupplung ausbauen und neu fetten. Äußerst aufwendige Reparatur der praktisch nur vom Fachmann durchgeführt werden kann.
Honnous |
BID = 811712
Honnous hat am 24 Jan 2012 07:32 geschrieben :
Honnous
Hallo Honnous,
ganz herzlichen Dank für Deine punktgenaue Diagnose!
Nun habe ich noch eine Frage, zu der ich auf Dein Feedback hoffe: Kann ich die betroffene Baugruppe mit vertretbarem Aufwand ausbauen und zur Reparatur geben, oder ist bereits der Ausbau zu kompliziert?
Viele Grüsse und einen schönen Tag
Jürgen
BID = 811869
Honnous Stammposter
Jürgen das Problem ist eben der Ausbau. Das neu fetten der Kupplung kann eigentlich jeder mit etwas Geschick.
Honnous
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690744 Heute : 6642 Gestern : 12674 Online : 487 29.3.2024 13:23 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.629408121109
