Imaje DRU Compact MP 4
Serverzeit: 24 11 2026  15:20:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Imaje Compact MP 4
BID = 400393
nabruxas
Monitorspezialist
Geräteart : Drucker
Hersteller : Imaje
Gerätetyp : Compact MP 4 Thermodirektdrucker
Kenntnis : komplett vom Fach
Ich habe hier mehrere Mainboards bei denen im Flash Memory offensichtlich Daten in einem gesperrten Bereich verlorengegangen sind.
So sind zB. Seriennummer und Herstellungszeitraum nicht mehr erkennbar. Leider sind deshalb auch andere wichtige Funktionen nicht mehr möglich.
Ein Firmwareupdate (verschiedene Versionen probiert) half nicht weiter.
Hat jemand eine Idee was ich noch probieren könnte?
P.S. Das Flashprom auslöten und mit dem Prommer programmieren (umkopieren) wäre eine Möglichkeit, doch dies nur als letzten Ausweg, da ich einen entsprechenden Adapter kaufen müsste und dieser recht teuer ist.
Weiters müßte ich mit z.B. Ultra-Edit dann noch diverse Daten überschreiben, wie die SNr. etc.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 20 Jan 2007 10:17 ]
BID = 401178
faustian.spirit
"Seriennummer und Herstellungszeitraum" .. rein zufällig diese Informationen... riecht nach Sabotage
BID = 401289
nabruxas
Monitorspezialist
..oder nach einem Upgrade für ein falsches Board.
BID = 401311
faustian.spirit
SOLLTE die Firmware weniger als die Hälfte vom Flash groß sein, könnte man mit gaaaanz zärtlichem Kurzschliessen von Addressleitungen vielleicht noch etwas erreichen. Updater starten, und dann bevor der tatsächlich zu brennen anfängt, schnell das MSB hochziehen (und im Gerät hochgezogen lassen).
Nur so ne verrückte Idee.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496135   Heute : 12698    Gestern : 16862    Online : 868        24.11.2026    15:20
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
