IBM DRU Infoprint 40
Serverzeit: 25 11 2026  04:22:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU IBM Infoprint 40
BID = 390573
sempf7
Geräteart : Drucker
Hersteller : IBM
Gerätetyp : Infoprint 40
Der Drucker bringt nach 10 bis 15 Ausdrucken einen Papierstau. Der Stau tritt nach der Fixierung auf, kurz bevor das Blatt ausgeworfen wird. Vielleicht bleibt das gestaute Blatt für kurze Zeit an der Fixierung kleben und wird dadurch zusammen genudelt. Hatte diesen Fehler schon mal irgendwer?
BID = 390647
Canide
hast Du die Auswurfwalzen schon mal gereinigt bzw. etwas angerauht (z. B. mit feinem Schleifpapier)? Ich kenne den Fehler von einigen HP Lasern, da liegt die Ursache nämlich in eben diesen Rollen.
Viele Grüße
Canide
BID = 391012
sempf7
Gereinigt ja, aber das mit dem anrauhen könnte ich noch versuchen. Danke für den Tipp.
BID = 392093
sempf7
An den Auswurfwalzen kann es eigentlich nicht liegen.
Die Fixierung transportiert das Blatt senkrecht nach oben. Dort trifft es auf eine Plastikführung die es um 90 Grad umlenkt. Wenn ein Stau auftritt, was nicht immer der Fall ist, dann steckt das Papier zwischen Fixierung und dieser Plastikführung.
BID = 392168
Monte
Mach die Plastikführung mal ordentlich mit Kunststoffreiniger sauber.
Dann druckt er wieder ohne Probleme.
BID = 392942
sempf7
So, die Plastikführung ist gereinigt. Bin mal gespannt ob's was gebracht hat.
BID = 394190
sempf7
Die Häufigkeit der Papierstaus ist zwar weniger geworden, ganz weg sind sie aber nicht. Kennt jemand ne gute Ersatzteilquelle? Vielleicht gibts ne Möglichkeit Heiz- und Presswalze günstig zu tauschen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512097   Heute : 6048    Gestern : 22653    Online : 630        25.11.2026    4:22
